Débit ECS très faible - Tartre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 326 fois
Env. 10 message Rhone
En maison individuelle. Depuis quelque temps le débit ECS sur mon évier et sur la baignoire est fortement réduit. J'ai démonté le mitigeur sur baignoire et constaté la présence d'un bouchon conséquent de tartre. Je l'ai éliminé et le débit est un peu meilleur mais bien loin de ce que l'on peut attendre. je pense que mes tuyaux cuivre sont donc entartrés, ma question comment résoudre ce problème ? Peut-on détartrer des tuyaux entartrés et si oui comment ? J'installerais bien un adoucisseur mais je crains que ça ne serve à rien . Pour info ma chaudière une frisquet à débit instantané a été installé voilà 06 ans, et j'ai déjà eu il y a 01 an un détartrage de chaudière.
merci de vos suggestions.
Env. 200 message Denice (69)
Avez-vous des points d'eau chaude qui ont conservé avec un débit satisfaisant ?
Si non voir plutôt du côté de la chaudière.
Si oui vous devez-être capable d'identifier un tronçon commun aux points à débit réduit. Y-a-t-il des raccords sur ce tronçon ?
Il est probable que le point d'étranglement soit localisé sur un raccord ou un coude et puisse être traité indépendamment du reste de l’installation.
De : Denice (69)
Bonjour et merci Aurélienp69 pour cette réponse.
J'ai démonté un raccord sous un lavabo (salle de bains à 6m de la chaudière environ) qui n'avait plus de débit. Le tartre qui se présente sous forme granulométrique comme du sable obturait complètement la sortie d'alimentation. Avec un aspirateur eau/poussière j'ai réussi à déboucher ce qui me donne un débit satisfaisant désormais .
Toujours dans la salle de bains j'ai démonté le mitigeur baignoire : même topo : alimentation ECS complètement obturée, ( valeur 2 sucres !!) j'ai aspiré. Débit meilleur mais insuffisant. J'ai redémonté et.. il y avait à nouveau du tartre mais moins fort heureusement pour un débit toujours insuffisant. Je pense renouveler l'opération et éliminer de plus en plus...
J'ai procédé de même sur le mitigeur évier cuisine (à 3m de la chaudière!) sans succès : j'ai un débit moyen (idem baignoire) et je trouve régulièrement (équivalent d'un sucre rectangulaire) du tartre dans la douchette que j'évacue tous les 8 jours.
En revanche dans le WC, le mitigeur qui ne donnait plus d'ECS par ailleurs inutile .. a dorénavant un débit que j'aimerais disposer sur la baignoire !
Alors que dire sinon que maison sans vide sanitaire de 40 ans d'âge, tuyauterie enterrées, je peux difficilement imaginer où se trouvent des éventuels bouchons.. mais si j'arrive semble t-il à contrer les conséquences du phénomène, j'ignore totalement la CAUSE !
Car j'habite depuis 14 ans un hameau de Meyzieu , 180 maisons, un poste de fourniture d'eau identiques, et tout autour de moi mes proches voisins n'ont pas de souci... alors j'en viens à incriminer la chaudière installée voilà 06 ans mais qui a été détartrée voilà 2 ans et depuis je suis dans l'embarras !
"Si non voir plutôt du côté de la chaudière. " oui mais à quoi pensez-vous ?
" Il est probable que le point d'étranglement soit localisé sur un raccord ou un coude et puisse être traité indépendamment du reste de l’installation. " oui je pense sous la baignoire mais comment ?
Encore merci de la réponse et navré de cette longue narration.
Malheureusement je ne sais pas vous aider d'avantage.
Il semble que le calcaire se fixe mal sur le cuivre (même si ça arrive). C'est pour cela qu'il faut d'abord s'intéresser aux raccords en laiton sur lesquels le calcaire adhère bien.
Il est normal que le tarte s'accumule en quantité importante dans les filtres de la robinetterie, mais 1 sucre tous les 8 jours ça me semble énorme.
Est-ce qu'à la suite du détartrage la chaudière aurait relâché, ou relâcherait encore des quantités de tarte importantes ?
Vous pouvez tenter de localiser le bouchon voir de le détruire à l'aide d'un petit furet (aiguille en nylon 4mm pour passage de gaines électrique ou autre). Sans trop d'espoir quand même il faudrait beaucoup de chance pour que cela fonctionne.
Pour détruire un bouchon de calcaire, les acides sont efficaces mais je ne saurais pas vous dire comment les utiliser efficacement et sans danger.
Ce qui me vient à l'idée serait de faire circuler du vinaigre pendant plusieurs heures avec une petite pompe dans le tronçon de circuit qui pose problème. ça parait compliqué mais avec 20 litres de vinaigre, un gros sceau, un vieux circulateur, quelques raccords et 25m de PER ça me semble faisable en quelques heures. A tester avec de l'eau avant de mettre le vinaigre. Cela fonctionnera mieux si il fait chaud ou si vous pouvez chauffer le vinaigre (résistance pour aquarium ?).
Vous pouvez aussi faire appel à un pro qui saurait peut être localiser et traiter le problème efficacement.
Bonne chance.
De : Denice (69)
Bonjour, et merci de cette réponse,
La proposition a du sens et me paraît envisageable. Pour l'instant toutefois je vais procéder à des nettoyages successifs en espérant aboutir à un presque épuisement du tartre ...Je vous tiendrais au courant dans les semaines ou mois prochains.
Encore merci,
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
