Plancher hourdis et isolation phonique
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 450 fois
Env. 40 message Paris
ceci est mon premier message sur ce forum; pardonnez-moi si je ne poste pas dans la bonne rubrique ?
Voici mon problème : je fais rénover un appartement dans un immeuble des années 50. Lors de la démolition qui aurait peut-être pu être faite avec plus de "doigté" (?), de gros morceaux des hourdis creux constituant le plafond sont venus avec les cloisons en mâchefer. Il y a donc maintenant pas mal de trous dans ces hourdis. Pensez-vous que ces trous puissent affaiblir sensiblement l'isolation phonique entre étages qui n'est déjà pas terrible dans cet immeuble ? Le cas échéant, y aurait-il quelque chose à faire pour corriger le tir ?
Merci d'avance pour vos conseils
Pierre
Dept : Paris
Pour être honnête, j'ai un peu de mal à saisir précisément.
Les hourdis sont percés ou il manque des hourdis? ... s'il manque des hourdis, dans quel état sont les poutrelles, vu que les hourdis sont supposés être en appui dessus.
Quelques photos pour illustrer l'étendue des dégâts pourraient permettre aux connaisseurs (donc pas moi) de vous répondre au mieux.
Pour l'acoustique, ce ne sont pas quelques bouts en moins qui vont détériorer un niveau d'isolation déjà proche du néant.
De : Sain Bel (69)
Bonjour Beibo,
quand je dis que les hourdis sont troués, je parle seulement du parement inférieur, c'est à dire qu'on voit à l'intérieur des hourdis. Heureusement les poutrelles et la dalle de compression sont indemnes. Mon inquiétude est que les bruits d'impact (pas) sur le plancher au-dessus me parviennent plus facilement maintenant que les hourdis sont troués. Je voudrais être sûr qu'une simple réparation au plâtre aura le même effet d'atténuation phonique, certes faible, que le béton (manquant) de l'hourdis ? Dans le cas contraire j'avais pensé à introduire par ces trous de la laine de roche ?
Dept : Paris
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 07h57
