Gaine electrique encastrer derriere un radiateur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 533 fois
Env. 10 message Essonne
Je souhaite ajouter un radiateur fonte dans une chambre (renovation) le problème une gaine électrique encastrer sous placo sera présente derrière le radiateur y a t il une norme ou risque.
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Env. 200 message Denice (69)
Je ne suis pas sur de comprendre. Votre inquiétude porte sur la proximité de l'eau et du circuit électrique ?
Il n'y a pas de norme qui impose des distances entre réseaux de chauffage et d'électricité. Un radiateur n'est pas considéré comme un point d'eau. Quand bien même, il n'est pas interdit de faire passer une gaine électrique dans le doublage de la douche.
Par contre attention à la gaine si vous percez le mur!
De : Denice (69)
... je pense que son inquiétude est pour la chaleur...
De : Saint-jeannet (6)
Bred a écrit:... je pense que son inquiétude est pour la chaleur...
Dans ce cas pas d'inquiétude non plus. Ce n'est pas un radiateur à eau chaude qui va faire fondre une gaine.
De : Denice (69)
Merci pour vos réponses, enfaite je veux juste savoir si il y a une norme ou risque a placer une gaine électrique encastrer derrière un radiateur a eau
Super bloggeur Env. 40 message Puy De Dome
Bonjour, il n'y a pas de norme spécifique pour ça.
Exemple tout simple la salle de bain sur une maison vous avez le réseau électrique derrière le plaçons et aucune norme l'en empêche contrairement à la salle de bain en elle même qui a plusieurs zones distincts en fonction des points d'eau et de la distance.
Donc vous pouvez y aller sans soucis.
Dept : Puy De Dome
Super bloggeur Env. 300 message Aude/ariege (11)
Dans la meme genre de question, j'ai une gaine rigide plat en plastique (marque Aldes) qui passe dans une cloison placo dans la SDB, derriere le seche serviette electrique. Y a til des normes a respecter? La chaleur ne risque pas de fondre la gaine?
Autre question, jai repiqué sur un interrupteur la phase pour alimenter mes transfos et LEDs en base tension, est ce aux normes? Sur le circuit il ya que deux luminaires...Tout circuit SDB doit etre a part?
De : Aude/ariege (11)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 12h36
Devis pompe à chaleurArtisan
