Niveau sol fini jardin vs niveau arase étanche maison Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 943 fois
J'ai lu les deux sujets existants :
Niveau sol extérieur et arase étanche
Arase étanche vide sanitaire
Mon problème est que ma maison est implantée sur un terrain en légère pente :
- en bas le niveau du plancher et plus haut que le niveau du sol extérieur
- en haut la maison est plus basse que le sol extérieur
Pour le moment sur la partie haute, il y a un "creux" d'environ 40cm de haut par rapport au niveau du terrain (sur environ 1m de large).
Je sais que la DTU préconise de ne pas monter le terrain extérieur au-delà de 15cm sous l'arase étanche.
Mais je souhaite ne plus avoir ce creux autour de la maison (notamment lorsqu'il pleut, car cela crée un point bas pour l'eau qui ruisselle).
Serait-il acceptable d'ajouter du Delta MS (environ 50cm) au-delà de l'arase étanche puis de combler le creux (avec terre de remblais par exemple) ?
Le cas échéant, auriez-vous d'autres idées ? (ballast ?)
D'avance merci pour vos avis.
Jean-Daniel
Bonjour, il est possible de remblayer plus haut que l'arase étanche.
Soit vous faite un caniveau sec contre votre mur qui descends jusqu'à 15 cm sous l'arase étanche (il existe un post très détaillé de Tournesol sur ce forum).
Soit vous faite une étanchéité depuis 15cm au dessus de là ou vous voulez remblayer jusqu'à 15 cm sous l'arase étanche.
Et une étanchéité, ce n'est pas un delta MS, ni même un enduit hydrofuge ou un badigeon noir imperméabilisant. Idem, il existe suffisamment de post sur ce forum pour trouver un principe d'étanchéité (ou venez voir mon récit, j'en ai fait chez moi)
Dept : Loiret
Merci pour cette réponse.
Donc en résumé, soit je fait un caniveau sec (il aurait du coup une profondeur d'environ 40cm), soit je fait une imperméabilisation (je n'ai par contre pas trouvé de post spécifique sur le sujet).
Y aurait-il une 3ème solution, consistant à mettre du ballast ? (l'arase étanche serait-il considérée comme à l'air libre ?)
Désolé d'insister, mais je ne dois pas être bien doué pour rechercher sur le forum ... je n'ai pas réussi à trouver un sujet dédié à l’étanchéité (étanchéité que j'aurais à faire pour remblayer contre mon mur au-delà de la hauteur "réglementaire" des 15cm en-dessous de l'arase étanche).
Suite à la première réponse j'envisageais goudron + delta ms + ballast (au lieu de terre) mais du coup je ne sais pas si ce sera suffisant.
Merci pour votre aide.
Jean-Daniel
Personne ne peux dire si çà sera suffisant ou non. Mais ce n'est pas une étanchéité dans les règles de l'art, il y a donc plus de chance pour que ça n'arrête pas toute l'humidité.
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-282192-soubassement-sous-sol-faut-il-etancher-ou-impermeabiliser-.php
Exemple chez moi:
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-23610_start-90.php#4002548
Dept : Loiret
Merci Richard, c'est parfait.
Membre utile Env. 700 message Landes
Richard45 a écrit:Bonjour, il est possible de remblayer plus haut que l'arase étanche.
Bonjour Richard45,
Excusez-moi je recherche des réponses ou plutôt solution(s) possible desesperement concernant mon arase étanche, mais je ne trouve pas cette histoire de "caniveau sec" et Tournesol ne m'a pas répondu non plus à mon MP. Pouvez-vous me renseigner à ce sujet svp ?
Je vous remercie beaucoup.
Dept : Landes
En cache depuis hier à 23h41
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
