Pose carrelage scellée ou collée ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 826 fois
Env. 10 message Herault
Nous souhaitons connaître vos avis concernant la pose du carrelage car les avis que nous avons eu divergent.
Nous avons choisi un carrelage 60x60 rectifie avec des joints fins.
Fait-il préférer une pose du carrelage directement scellée dans la chappe ou collée ?
Il y a bien entendu une différence de tarif entre les deux mais qu'en est il de la qualité ?
Il y a t'il un risque plus important de casse avec la pose scellée ?
Merci ;)
Dept : Herault
Qui va poser ?
En pose scellée, faudra que le carreleur soit bon
De : Sur Le Forum (77)
Membre utile Env. 200 message Eure
nie a écrit:Bonjour à tous,
Merci ;)
Bonsoir nie,
La dimension du carrelage 60x60 nécessite une pose collée avec un double encollage.
Généralement ce type de carrelage est posé sur une chape ciment.
Je ne vous conseille pas la pose scellée si vous souhaitez avoir des joints fins.
J'imagine que l'espace dans lequel vous allez poser ce type de carrelage est d'une dimension respectable et qu'il vous faudra respecter des fractionnements et joints de dilatation.
Ce carrelage est-il posé sur une dalle flottante ou désolidarisée ?
Un plancher chauffant est-il intégré dans la dalle ?
Tous ces paramètres sont importants pour vous donner une réponse qui sera en conformité avec les normes DTU applicables.
Dept : Eure
La pose scellé est autorisée jusqu'à du format de 60x60 en intérieur
Pour la pose collée, elle peut se faire en simple encollage , il suffit pour cela d'avoir la colle adaptee et le peigne adapté
Il n'y a pas de plancher chauffant.
Aucune idée pour la dalle. Quelle est la différence entre la dalle flottante ou desolidarisee ?
Que ce soit en pose scellée ou collée, ce sera fait par un carreleur.
Dept : Herault
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 01h14
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
