Pose BA13 sur fourrure sans isolant le moins épais possible
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 2.822 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
Nous venons d’acquérir une maison de 1980 que nous sommes en train de rénover avant d’y emménager.
Nous avons fait faire une étude thermique afin d’obtenir les chantiers nécessaires à la réduction des coûts en chauffage.
Nous allons remplacer le chauffage électrique actuel par un plancher chauffant eau basse température alimenté par une chaudière à condensation.
Nous voulons ajouter des prises RJ45 (~10) au rez de chaussée et ajouter quelques prises en complément.
Malheureusement il n’y a pas de faux plafond et l’électricité actuelle a été déployée dans la dalle flottante.
La surface des murs intérieurs, en périphérie, est en briques recouverte de plâtre qui se fissure et sonne creux à plusieurs endroit.
Le passage du câblages en rainurage fragiliserait le mur...
Nous voudrions recouvrir cette surface de ba13 posé à la façon placostil (non collé) afin de pouvoir passer des gaines ICTA de 20mm sans isolation.
Une laine de verre avec pare vapeur est déjà présente entre les murs en briques (Extérieur/Mur briques 20/laine de verre/mur briques 5).
L’idée serait d’utiliser 2 pivots de suspente, fixé entre eux avec un boulon de 6/8 en croisées avec contre écrou.
L’espace entre le mur et la fourrure verticale serait > à 20mm (passage des gaines).
Est-ce réalisable et serait-il intéressant, et possible, de poser un film opt’air par la même occasion ?
Un petit schéma pour résumer
Merci d’avance pour vos retours et propositions de solutions si cela n'est pas concevable
Dessin vue de coupe murs pour doublage BA13 avec passage de gaines sans rainurage
Ça me semble bien compliqué votre histoire de fourrure et de suspentes à plafond sur les murs.
La solution que moi j'adopterais serait d'encastrer l'électricité dans la brique de 5 (je l'ai fait dans de la brique de 3, alors croyez-moi, dans la brique de 5, ça se fait). C'est très facile, pas besoin de matériel spécifique genre rainureuse, un simple marteau à piquer fait l'affaire. Puis vous rebouchez grossièrement avec une passe de MAP, ce qui consolide la contre-cloison en briques. Et enfin un BA13 collé au MAP pour avoir un état de surface impeccable.
Merci pour ce retour rapide Smile
Malheureusement je ne pense pas que cela soit possible en rainurage.
une prise réseau = 1 gaine ICTA minimum de 20mm
Comme il y a entre 10 et 15 prises à répartir en périphérie, cela  fait à peu près 30mmx10 = 30cm de rainurage au minimum sur plus de 15m...
Mon explication n'est peut être pas assez explicite Crying
Afin de pouvoir passer des gaines de 20mm je pourrais utiliser directement des optima 2 15-45mm pour une pose placostil sur lisse.
Mais afin de gagner en épaisseur, comme il n'y a pas d'isolant, je pensai les remplacer par 2 suspentes pivot fixé dos à dos entre elle (gain de plus 15mm d'épaisseur)
De plus le mur est déjà plan (pas de réglage pour alignement) et la surface ne permet pas un collage (plâtre fissuré et sonne creux à plusieurs endroit)
ou sinon ce type de fixation sans espace entre les 2 éléments (Ursafix URSA RT100) en remplaçant la partie bleu par un autre pivot
remplacer la partie bleue par un autre pivot
Pour 15 prises, on ne met pas 15 gaines, il y a du repiquage. Mais passons.
S'il y a beaucoup de gaines à passer, que vous ne voulez pas sacrifier de place, et que la contre-cloison en brique est pourrie, alors pourquoi ne pas simplement la faire sauter plutôt que de faire du cache misère ? Vous faites sauter la brique de 5 (en liassant l'isolantà, vous faites votre ossature placostil, l'électricité, plaque de placo, et là au moins ce n'est pas de la bidouille.
Une contre-cloison en brique de 5, c'est par terre en quelques minutes !
Du repiquage sur des prises RJ45 alors que la topologie est en étoile ??
On pratique du repiquage sur de l'électricité par sur du réseau informatique.
Pour information : La norme recommande même 1 gaine de 25mm par câble RJ45 (grade 3S) jusqu'au boitier DTI.
Le mur en brique n'est pas pourri, c'est juste que le plâtre enduit par dessus, depuis bientôt 40 ans, qui est abîmé à certain endroit.
Photographe pro Env. 300 message Essonne
Nous avons eu la même contrainte que vous : passer des fils le long de notre mur du couloir, et donc il nous fallait juste un espace de 1cm de vide.
On a fait le choix de fixer des médiums d'épaisseur 1cm, sur lesquels on a poser nos ba133. Le résultat est nickel et peu de place perdu.
Je ne sais pas si j'ai des photos explicites sur mon récit.
*posé et non poser
Ah j'avais pas percuté que c'était 15 prises RJ45 (un peu inhabituel en résidentiel ; c'est un local pro ?)
Et sinon, si vraiment vous tenez à conserver cette contre-cloison en brique, et à passer les gaines devant et non derrière ni dedans, la solution la plus simple et la plus compacte : tasseaux de ~22mm vissés sur la brique, gaines entre les tasseaux, et placo vissé sur les tasseaux. Ainsi, il y a la place pour les gaines. En raclant un peu le plâtre (et même pas la brique) au droit des boîtes d'encastrement, ça doit suffire pour caser des boîtes de 40mm de profondeur.
Ce n'est pas un local pro, mais cela va vite avec 3 prises par bloc pour la télé X3 (pièce de vie de 80m2), 4 prises pour la chambre/bureau et 1 dans la cuisine soit 14 prises pour le RDC...
On va réfléchir voir si on casse le mur en briques intérieurs, faut juste ajouter le prix de l'isolant et de la membranes optair.
Merci pour vos conseils.
Citation: La surface des murs intérieurs, en périphérie, est en briques recouverte de plâtre qui se fissure et sonne creux à plusieurs endroit.
la ldv est d'époque ? j’enlèverais tout pour refaire propre avec iso performante
sinon, une pièce de 80m2 , je ne sais pas combien vous avez prévu de suspente-truc ni si vous avez chiffré (euros et temps), mais ça me semble bien compliqué et certainement plus couteux qu'une solution plus simple.
j'y suis, je fais le tour Smile
dalle à plots polystytruc : quel prix au m2 ? c'est 24 ou 40 épaisseur totale (hauteur plots incluse) autrement dit pas le meilleur en terme de perf thermique.
dans l'autre sens ça donne :
on a le choix entre couteux et non performant ou moins cher et plus isolant
revenons aux gaines ...
suggestion :
isolant rigide -en rose- enrubanné dans un film Polyane -en bleu-
1 ou 2 bandes d'isolant -rose- de 1-2-3cm, le Polyane permettra d'enlever une partie de l'iso après séchage de la chape afin de laisser un emplacement pour les gaines.
le petit trait -orange- sur chape et contre placo = plinthe ... pour garder l'accès aux câbles et parce que c'est toujours plus net et plus propre.
sinon, il existe des plinthes pour passer les fils elecs, pas besoin de gaines de 20...
et re :
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
Le prix de cette solution est identique à une pose classique mais sans l'isolant....
Donc le coût = Pose placostil  - laine de verre (~2000€)
Maintenant il y a 2 solutions possible :
1) Tout casser pour refaire l'isolation avec une rg32 de 160mm (3000€+temps+gravats)
2) Doubler le mur sans isolant avec la plus faible épaisseur possible pour passer le gaine ICTA de 20mm (RJ45)
(1000€)
La pose sur tasseaux ne me plait pas, je trouve ça pas convenable (bois=non durable si non aéré).
Les rampants et haut de plafond de cette même maison étaient en bois
Nous sommes en train de tout retirer et remplacer par de la laine de bois (40+100+145mm) avec fourrures+optima2 24-28
L'idéal serait le choix 1 mais quelle serait l'économie à long terme par rapport au coût de LDV + retrait des gravats (+de 5m3) ?
L'idée de l'isolant a retirer après le coulage de la chape pour moins de 3 gaines est intéressante, mais quand est-il pour 15 gaines de 20mm ? (la dalle fera moins de 6cm)
La question est de ne pas faire compliqué mais d'apporter une solution prenant en compte toutes les problématiques.
Les prises les plus éloignées sont à 18m du compteur.
Les dimensions du mur en U est de 40mX2.55m
highsnoop a écrit:...
15 gaines de 20mm
alors non, je n'ai pas de solution à proposer, je laisse la place.
Membre utile Env. 600 message Ille Et Vilaine
Je vais surement dire une bêtise mais je tente quand même...
Puisque vous allez faire un  plancher chauffant donc couler une chape, vous ne pouvez pas intégrer vos gaines dedans?
Dept : Ille Et Vilaine
Réflexion bête   mais je vais y répondre pour information.
Dans le cas d'un PC de faible épaisseur en rénovation, aucun passage de gaine (courant fort ou faible) ou tuyau (per,multicouche,cuivre,..) n'est autorisé hormis celui du réseau chauffant.
De plus la dalle est en anhydrite THERMIO®+, soit à peine 2 cm au dessus du réseau d'eau
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 15h58
Devis rénovation de maison
