Conseils pour terrasse sur plots béton
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.015 fois
Env. 10 message Gironde
Je souhaite me lancer dans la construction d'une terrasse bois et je voudrais avoir des conseils. Je me suis pas mal documenté sur les différentes façons de faire et j'ai décidé de la faire sur plots bétons (un peu aidé par les devis établis par les pros ). Mais j'aurais besoin de précisions svp car elle sera en forme de losange et j'ai l'impression que ça complique beaucoup les choses.
Elle aura cette forme. Ne pas regarder les 2 lames traversantes, c'était juste une idée mais ça peut illustrer ma question.
[img][/img]
Elle aura une hauteur de 40-50 cm. Sur les plots, je placerai des lambourdes 4*0.150*0.050 m d'après le devis d'un menuisier du coin.
Pour les lames : 4.5*0.145*0.027, pin CL4
Ma question porte surtout sur l'entraxe des lambourdes et la façon de les disposer et donc de disposer les plots.
Je pensais remplir de plots toute la partie rectangulaire en face de la baie vitrée puis continuer à aligner des plots à partir de ce rectangle vers les 2 autres murs de la maison.
Est-ce une bonne façon de faire ? A quelle distance les plots béton devront se trouver des murs selon vous afinde garantir une bonne stabilité ?
A quelle profondeur creuser l'emplacement des plots, sachant qu'ils dépasseront d'environ 30 cm ?
Quel entraxe me conseillez-vous ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Je ne sais pas si ma réponse sera d'un grand aide, mais chez moi j'ai des solives en 140x80 qui repose sur un appui tous les 1,9m
90cm entre chaque solives. Et la dessus un contre-lattage en 50x70 sur lesquels sont posées mes lames.
Il faut creuser pour trouver le sol dur et hors gel, comme pour de vrais fondations. L'idéal c'est la tarrière pour cela ! (et tube de PVC de 20cm enfoncé de 10cm dans le trou
Merci pour votre réponse. Ces distances entre vos plots me paraissent vraiment grandes ! Votre structure n'a pas bougé avec le temps ?
J'imaginais plutôt du 50 cm mais les dimensions de mes solives (et non pas lambourdes comme je disais) sont-elles suffisantes selon vous pour augmenter les espaces entre les plots ?
Quand vous dîtes des tubes PVC de 20 cm, vous parlez du diamètre ? Car je partais sur du 10 au départ.
PS : je devais être fatigué, j'ai parlé de forme en losange mais c'est pas trop le cas...
J'ai trouvé un document très utile indiquant une portée de 200 cm pour un entraxe jusqu'à 100 cm pour les dimensions de mes solives (50*150). Pour être sûr de mon coup, je ferai en sorte d'avoir un entraxe de 50 cm et une portée de 100 ou 150 cm.
Il me reste quelques questions svp, si quelqu'un pouvait me répondre, je pourrais me lancer dans mon projet :
- A quelle distance des 3 murs dois-je commencer à implanter mes plots ? Aussi proche que la tarière peut m'amener ?
- Quel diamètre pour les plots (j'ai vu du 100 mm partout sur internet mais ça reste internet...) ?
- J'habite dans un climat océanique, les gelées sont peu fréquentes en hiver tout comme les températures négatives. Quelle profondeur minimale serait appropriée selon vous (plots d'environ 30cm de hauteur) ?
- J'ai découvert la solution du béton prêt à l'emploi (conditionné comme un sac de ciment). Ca ne coûte que quelques € et ça m'éviterait de m'encombrer d'une bétonnière et tout ce qui va avec. Avez-vous une expérience sur cela et cela conviendrait pour la conception des plots ?
Merci d'avance à ceux qui voudront bien me répondre et me rassurer dans mes lignes directrices. J'ai déjà tout en tête pour le reste de la construction seulement ces quelques détails à règler.
Bonne soirée.
Pas assez de recul pour en parler (pas terminée encore ! )
Mais niveau portée, c'est bon en tout cas (solives de 50x70 posée debout sur chant en contre-lattage, double structure donc, ce qui est plutôt un gage de stabilité je crois).
Tube de 20cm, quand les plots sont éloignés comme les miens, ca laisse plus de marge d'erreur pour leur positionnement !  Avec des plots de 10cm j'aurais sans doute tapé à coté parfois
Pour la profondeur, cela dépend de votre sol aussi. Si vous avez une tarière, tant qu'elle descend relativement autant ne pas s'en priver, c'est que le sol est pas trop dur.
J'ai utilisé pas du béton tout prêt (speed beton) pour mes poteaux de grillages, comme je les ai posé au coup par coup et que je voulais que cela prenne vite, mais pour la terrasse c'était quand même beaucoup plus économique de se faire livrer un big big de mélange, et des sac de ciment ! (et on m'a prêté une bétonnière)
Coté mur vous pouvez peut-être faire une muralière.
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
