Pistolet pour Barbotine et peinture ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 971 fois
Env. 80 message Meurthe Et Moselle
Voilà plusieurs jours que je parcours les forums et j'en suis quasiment au même point tellement les avis sont contradictoires.
Pour chaque produit, je trouve sur les sites marchands autant d'avis positifs que négatifs (je pense que c'est lié au rendu désiré, à l'inexpérience, au nettoyage)
Je recherche un pistolet à peinture pas trop cher pour
1. /!\ Appliquer une barbotine sur les murs en agglos et plafond brut dalle du garage
2. Éventuellement pouvoir peindre mur et plafond avec de l'acrylique
Basse ou haute pression ?
Puis je tout faire avec un seul appareil, est-ce jouable avec un produit à 100€ max (Wagner, Earlex .. aure ?)
Merci pour vos retour d’expérience
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre utile Env. 100 message Correze
J'étais sceptique au départ pour l'application de barbotine sur mes parpaings de garage avec un Earlex basse pression.
J'ai fait l'essai avec la buse la plus grosse fournie.
J'ai été surpris du résultat, avec ensuite avec le même appareil, la mise en application d'une peinture acrylique.
Par contre le passage du ciment blanc dans le tube plastique trempant dans le vase contenant le produit, endommage celui-ci.
L'application est très rapide et avec un passage dessus de peinture acrylique, le rendu est parfait.
J'ai fait ce mélange pour un garage de 30 m2: aucun problème avec un Earlex basse pression.
D'ailleurs, je fais construire actuellement et prévoie de renouveler l'expérience.
Les doses que j'ai utilisé:
750ml d'eau
700 à 800g de ciment blanc
Après séchage passage d'une peinture acrylique pour fixer la barbotine.
Dept : Correze
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 07h42
Devis ponçage & peinture
