Installation d'un luminaire dans une contruction neuve
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.425 fois
Env. 500 message Castanet (31)
nous avons fait construire une maison neuve, et l'électricien nous a installé ce genre de douilles dans chaque pièce :
[/url]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=46973720170311163539.jpg]
Maintenant je souhaiterais installer des suspensions.
Comment dois-je m'y prendre ?  Dans je déclipse la douille, je ne vois aucun fil permettant de relier électriquement avec un domino des fils d'une suspension?
Faut-il démonter tout le système, et récupérer le fil derrière le placo ?
Merci d'avance pour votre aide !
De : Castanet (31)
Env. 30000 message Cantal
C'est une douille DCL.
Petit tuto pas mal fait pour comprendre http://lesterrassesdenoisiel.cbienici.com/wp-content/uploads[...]sur-une-douille-DCL.pdf
Conservez les douilles inutilisées et si un jour vous vendez, ça vous permet de remettre des ampoules quand vous quittez la maison.
Dept : Herault
Hello, ça me fait marrer les DCL j'en ai eu pour 200 euros, le consuel les a trouvées très jolies et j' ai maintenant un joli porte poussière a 200 euros sur une étagère du le grenier ..Tongue
De : Barges 21910 (21)
Je vous remercie pour votre réponse.
J'en profite pour vous poser une autre question au passage.
En discutant avec un ami, celui-ci m'a dit que lorsqu'il a fait construire, son constructeur lui a remis un plan de son installation électrique. Moi je n'ai rien eu du tout. Et non plus pas de plan des réseaux d'eau.
Est-ce normal ?
De : Castanet (31)
Je ne suis pas certaine que ce soit obligatoire mais vous pouvez toujours demander ces plans à votre cst, c'est toujours pratique de les avoir, encore plus si ils ont été respectés
Dept : Herault
j'ai cassé le petit bouton qui permet de déclipser la douille du support.  Pourriez-vous me dire comment se déplace ce petit bouton : de gauche à droite ou bien en appuyant dessus?
Je songeais à changer le plafonnier, mais le problème est que pour le dévisser, il faut préalablement retirer la douille, ce que je ne peux pas faire !
Merci pour votre aide.
De : Castanet (31)
Ma douille DCL est munie d'un crochet permettant d'accrocher une suspension.
Voici à quoi elle ressemble :
[img=511x506]https://files.forumconstruire.com/ampoule-dcl-jpg-stor-59ca72162be13173767.jpg[/img]
Bon, je souhaiterais fixer une réglette de spots, comme ceux-ci par exemple   :
[img=500x410]https://files.forumconstruire.com/spots-jpg-stor-59ca73216a2aa963962.jpg[/img]
Est-ce qu'il existe des réglettes de spots adaptées aux douilles DCL ?
Si je dévisse le crochet de la douille DCL afin de pouvoir fixer la réglette (au moyen de la plaque métallique fournie), est-ce que la douille risque de se décrocher ?
MERCI d'avance pour votre avis.
De : Castanet (31)
Remplacez le crochet pas une vis de même filetage
Carminas
Dept : Cantal
