Renovation absence de pare pluie sur MOB avec bardage servant de contreventement.
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 982 fois
Env. 20 message Savoie
Bonjour à toute et à tous,
Nous sommes actuellement en pleine rénovation ma compagne et moi d'un chalet construit en 1980 en montagne à 900 m d’altitude dans le département de la Savoie.
Sous bassement en parpaing et 1er en ossature bois.
Mon interrogation et la suivante la partie supérieur du chalet et une ossature bois dont le bardage sert de contreventement ma surprise fut grande lorsque j'ai mis à nu l’ensemble de l'ossature!! , Après avoir enlevé la laine de verre avec son papier kraft je souhaiterai isoler avec de la fibre de bois , mais l'absence de pare pluie en tant que profane me fais tilter .
Que pensez vous de cette configuration et quelle mesure dois je prendre pour la suite de la rénovation.
Je n'envisage pas de refaire un bardage par dessus celui la.
Merci pour vos éclaircissements
 Marc
Dept : Savoie
Membre utile Env. 500 message Dordogne
Etes-vous certain de l'absence de contreventement, même pas des écharpes ?
Dept : Dordogne
Bonjour ,
Non pas d'écharpe , uniquement bardage clouer sur les poteaux !
merci pour votre reponse
Dept : Savoie
Pour les poteaux, c'est bien les montants de l'ossature bois ?
Le mode constructif c'est bien ossature bois et non poteaux/poutres ?
Dept : Dordogne
C'est bien une ossature bois , je poste une photo ce sera plus parlant
Dept : Savoie
[img]http://dutempsdetemps.over-blog.com/2017/03/1er-mob.html[/img]
Dept : Savoie
J'avais l'intention de laisser une lame d'air de 3 cm entre le bardage et la première couche de fibre de bois mais l’absence de pare pluie m’inquiète pour la mise en oeuvre
Dept : Savoie
KemarLaMontagne a écrit:[img]http://dutempsdetemps.over-blog.com/2017/03/1er-mob.html[/img]
Dept : Dordogne
37 ans que c'est debout avec une telle configuration technique et dire qu'il y en a qui doute encore sur la solidité des maisons en bois...
Effectivement on se rend mieux compte avec une photo.
Les entraxes des montants sont irréguliers. Ce qui fait que si vous aviez dans l'idée de contreventé en intérieur avec du panneau ce sera toujours possible mais y'aura pas mal de perte.
Visiblement vous avez aussi un plancher au dessus qui doit normalement contreventer. A condition bien entendu que la mise en oeuvre ait été réalisée correctement.
Mettre de la fibre de bois sans pare-pluie n'est pas conseillé.
Par contre je viens de me rendre compte que l'on distingue des diagonales et des croix de ST-André. C'est quoi du feuillard ?
Dept : Dordogne
Oui c'est du feuillard , qu'en pensez vous ? Je ne suis pas charpentier mais la struture est vraiment saine .
Dept : Savoie
Si c'est du feuillard c'est donc que la structure est contreventée comme cela se faisait avant en ossature bois Wink
Dept : Dordogne
Que pensez que je dois faire au niveau isolation si la laine de bois n'est pas conseillé javais pensez poser 80 entre les chevrons avec une lame d'air de 30 et ensuite croiser avec 100 , mais vous sembler me deconseiller la fibre de bois
Dept : Savoie
Personnellement je ne poserais pas de fibre de bois en milieu (humide) puisque absence de pare pluie et que le bardage bois n'assurant pas en théorie ce rôle d’étanchéité à l'eau.
Donc du coup j'aurais plutôt tendance à aller vers une laine minérale comme du Rock mur nu.
Après vous pouvez toujours bricoler la pose d'un pare pluie découper et ajuster méticuleusement entre les montants de l'ossature. Mais c'est du bricolage et cela protègera juste l'isolant et non l'intégralité de la structure.
Donc idéalement, il faudrait déposer le bardage, mettre un pare pluie, latter et reposer un bardage ce que vous n'imaginez sans doute pas faire.
De plus en regard de la photo et d'après ce que l'on peut en voir, le bardage vue de l'intérieur semble correct et il ne semble pas y avoir eu d'infiltration d'eau.
Après il faudrait faire une inspection de toute les façades.
Dept : Dordogne
Merci pour cette reponse vraiment complete , le bardage est en super etat à peine une trace ou deux d'infiltration à l'interieur sur l'ensemble de la struture en pres de 40 ans pensez vous que la pose d'un pare pluie minutieusement ajusté me permet de pose de la fibre de bois. la structure.
Dans l'optique d'utiliser cette technique devrais je laisser une lame d'air entre mon isolant et le pare pluie ?
Dept : Savoie
Quelle serait pour vous la meilleur solution viable et sans dangé sans parler de depose de bardage
milles merci
Dept : Savoie
Une "lame d'air" ne sert à peu près à rien : il faut une ventilation, c'est à dire qu'il faut une entrée d'air en bas, et une sortie en haut, au moins 20 mm (chacune avec des grilles anti-insectes), pour que les éventuelles condensations et/ou infiltrations resèche rapidement le cas échéant.
A ces conditions, comme tu dis que tu ne vois pas qu'il y aie eu des "fuites" d'eau au bardage, je pense que c'est ok pour mettre de la laine de bois, qui ne sera pas pire si ça mouille un peu occasionnellement qu'un isolant minéral.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Salut Manu65, donc je peux poser un pare pluie entre les chevrons par acquis de conscience et ensuite plaquer la fibre de bois contre ce dernier sans soucis ?
Dept : Savoie
Bof... Non, moi je ne ferais pas ça : pas de ventilation Sad
Dans l'idéal, on devrait avoir ext vers int :
* bardage
* ventilation
* pare-pluie
* isolant
* vide technique pour gaines
* parement interne
Merci manu pour ton aide
Dept : Savoie
Bloggeur Env. 500 message Morbihan
Bonjour.
Par curiosité, de quel bois est fait votre bardage? Quelle épaisseur?
Dept : Morbihan
il me semble que c'est du mélèze , quant à l'épaisseur je ne sais pas je vous tiens informé mais il est paryticulierement épais
Dept : Savoie
La laine de bois craint plus l'humidité car elle est sensible au développement de champignons dans une ambiance confinée et c'est pourquoi je vous ai orienté vers la laine de roche.
A vous de voir
Dept : Dordogne
Env. 200 message Cotes D'armor
Le fermacell pour contreventé avis technique ok
Dept : Cotes D'armor
Env. 10 message Correze
Bonjour Kemarlamontagne, je suis désolée de faire remonter ce sujet qui date de quelques années, mais j'ai exactement la même configuration que toi, et je voulais savoir pour quelle solution tu avais finalement opté sur ton chalet concernant l'isolation ? (Pare pluie installé entre les montants de la structure, lame d'air ou non, quel isolant... )
Je te remercie d'avance pour ta réponse!
Aline
Dept : Correze
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 02h21
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
