Avis digicode Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 590 fois
Env. 200 message Rhone
ma porte d'entrée n'a pas de poignée extérieur. Je dois donc l'ouvrir avec la clé. (pas très pratique... ).
Cette porte d'entrée a une gâche électrique.
Je souhaiterais donc utiliser cette gache pour l'ouverture de la porte.
Un simple bouton pour activer la gache serait trop simple et obligerait à fermer à clé.
Je voudrais donc utiliser cette gache électrique avec un digicode qui permettrait d'ouvrir la porte.
Avez-vous un retour d'usage d'un digicode à me conseiller ? (Pour être claire et un peu caricaturale ; je voudrais éviter de me retrouver avec un digicode de grande surface qui va rouiller au premier hiver  )
Merci pour votre aide
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Pas d'avis sur le materiel, ni la faisabilité.
Mais tu va dans des traveaux assez couteux.
Moi ma reflexion c'est: ouvrir avec la clef c'est pas la mort...
faire un code est tout aussi pénible; sans parler du prix élevé de cette modification.
De : Brignoles (83)
Oui c'est vraie que la solution clé "n'est pas le bou du monde" mais c'est aussi une question de simplicité avec les enfants. Un digicode simplifie les aller venue .
Pour le coût : c'est juste le digicode car c'est déjà câblé donc cela reste assez limité.
Mais difficile de s'y retrouver dans les digicode. Les prix vont de 50 € à 350 €. Vraiment pas simple
Je ne connais pas le chantier; mais la, de suite j'imaginais qu'il fallait dériver l'alimentation de la porte, apporter une alimentation au boitier; percer le mur etc etc
D'une maniere générale, le plus cher est généralement le meilleur... Mais évite les marques chinoises de GSB
Un appareil en inox ou alu; normé étanche avec une bonne marque et ça devrait le faire.
De : Brignoles (83)
Pas d'avis sur une marque pour un digicode extérieur en saillie ?
parmi les marques il y a Urmet ,Aiphone etc.......
De : Lens (62)
OK merci beaucoup.
Et Velleman ? (j'en ai trouvé un IP26 à 129 € de cette marque que je ne connais pas.....)
C'est Ok AC10S de Aiphone qui résite à la pluie
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 02h49
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
