Aide sur choix pare vapeur pour la creation d'une extension Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 316 fois
Env. 20 message Seine Saint Denis
Actuellement je suis en train de faire realiser une extension de 28m2 a ma maison des annees 30. Dans cette extension il y aura ma cuisine ouverte sur le salon. Le plafond sera incliné car il y aura 2 velux afin d'apporter de la lumiere.
Les murs sont en parpaings de 15 et pour l'isolation c' est de l'isover GR32 en 140mm. La toiture sera elle en tuile h14 et dessous entre les chevrons j'avais pensé mettre de l'isoconfort 35 nu en 60mm puis en couche croisée de l'isoconfort kraft en 240.
Jusqu'ici j'espere que c'est coherent?
Je suis donc a la recherche d'un pare vapeur et d'un ecran sous toiture. J'aimerais savoir si il y a des choses précises a regarder avant achat et si il faut que je recouvre aussi les murs d'un pare vapeur? Dans le cas ou sa serait oui j'ai vu sur amazon un pare vapeur TESA a 100€ les 100m qui me permettrait de faire mur et plafond.
Merci par avance.
Dept : Seine Saint Denis
Sujet résolu !
pour le pare pluie il faut une membrane de type HPV (maintenant c'est très courant)
Murs: oui il faut une membrane pare vapeur si possible indépendante qui avec ses
accessoires dédiés pourra également assurer l'étanchéité à l'air.
Pare vapeur en région normale il faut au moins un Sd de 18 m, après d'autres considérations
peuvent entrer en ligne de compte : présence ou non d'un avis technique, résistance
à la déchirure du produit, .....
Cdt
Merci pour votre reponse.
Je faisais allusion initalement au pare vapeur derriere le placo pour la toiture mais j'avais bien prévu un ecran sous toiture HPV en plus. Ce qui ferait ecran sous toiture HPV + laine de verre nu de 60 + laine de verre de 240 kraft + pare vapeur + placo.
Pour les murs laine de verre de 140 kraft + pare vapeur.
Tout est bon?
J'avais peur pour le duo kraft / pare vapeur.
Voici le lien pour le pare vapeur d'amazon. Bon rapport prix/m2, compatible mur et plafond et avec 100m de long je peux faire mes murs et plafond. Apres landescription reste succinte donc pour le Sd???
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B0057H6RSU/ref=mp_s_a_1_1?__mk_fr_FR=ÅMÅZÕÑ&qid=1489313170&sr=8-1&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=tesa+vapeur
<J'avais peur pour le duo kraft / pare vapeur. >
Non pas de problème vous pouvez mettre une membrane pare vapeur indépendante
juste derrière un kraft.
Cdt
Le film en lien dans mon precedent post vous parait correct?
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Le  montage prévu est tout à fait correct
Le film d'étanchéité pare-vapeur Polyéthylène trouvé en ligne ne donne pas beaucoup voire aucune précision technique sur son Sd, sur l’adhésif à employer pour jointoyer les lés, le mastic en périphérie, etc…
Il y a des systèmes éprouvés. Ce serait dommage d’ergoter sur la membrane quand on pose 300 mm d’Isoconfort ce qui est super bien !
J’espère que vous avez les suspentes qui vont bien pour poser tout ça ;)
Dept : Maine Et Loire
d'accord avec Marc49 difficile de donner un avis vu le peu de caractéristiques
annoncés.
Cdt
Merci à vous deux pour vos réponses. Effectivement on ne sait pas grand chose du pare vapeur vendu sur Amazon... Je vais finalement me rabattre sur le varia duplex de chez isover. J'en profite pour vous demander une dernière question : est t'il nécessaire de mettre également un pare vapeur pour les murs? La logique veut que oui mais dans la pratique est ce que c'est si nécessaire que çà?
<La logique veut que oui mais dans la pratique est ce que c'est si nécessaire que çà? >
Normalement oui il en faut un. Maintenant en fonction du taux de renouvellement d'air,
de la composition des murs , de la zone géographique , ... une étude hygro thermique peut
dans certain cas montrer qu'un pare vapeur en mur n'est pas obligatoire.
Cdt
Faire une etude pour ça je pense que ça ne va pas etre tres rentable, je vais donc en prendre un, surement le delta fol de Dorken.
Merci en tout css pour toutes vos reponses.
Bonne continuation a vous.
merci, bon chantier
Cdt
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 20h26
