Quel mode de chauffage, Fioul ou Convecteur inertie ???
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 339 fois
Env. 20 message Correze
J'aimerais avoir des avis concernant mon mode de chauffage.
Je retape une maison qui a deja une installation au fioul, sauf que la chaudiere a gelé et du coup je change piece après piece (je dois changer le groupe hydraulique à 150€ et voir si ya que ca qui est mort après...)
La configuration de ma maison est en longueur, avec un salon cuisine de 40m² (35cm de laine soufflé en isolation) avec un insert de 7kw dans le coin opposé au reste de la maison.
Ensuite vient une chambre + salle d'eau de 15m² (un peu moins bien isolé, elle est entre les 2 et ya une piece dans les combles au dessus) et enfin un petite chambre de 10m² (10cm de laine de verre + 25cm de laine soufflée)
Donc en faite, j'aurais que les 2 chambres a chauffer au cas où je ne repare pas la chaudiere.
Qu'est ce qu'il vaut mieux? Investir dans 2 convecteurs à inertie (1000W et 1500w) ou réparer ma chaudiere sans savoir ce qu'il y a, en mettant peut etre de l'argent pour rien dans la reparation... Puis faire entretenir chaudiere + coût du fioul (meme s'il n'est pas cher)
Sachant que quoi qu'il arrive j'utiliserai l'insert pour la grande piece (moins souvent si la chaudiere au fioul fonctionne)
Merci de votre aide
Dept : Correze
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Tu est dans mon cas, j'ai un poele dans la piece de vie (qui chauffe un peu les chambres) et des chauffages electriques à inertie dans les chambres.
J'en suis ravi.
Bref, je virerais le truc au fioul qui n'est vraiment plus d'actualité aujourd'hui. En secours peut etre...
De : Brignoles (83)
Merci pour ta réponse.
Le fioul est le plus economique en tout cas à ce que je lis partout.
Tes convecteurs fonctionnent combien de temps par jour?
Et tu as réglé la temperature à combien?
Sachant qu'en plus, une chambre sert qu'une semaine sur 2 pour moi, je peux laissé le chauffage a 16 pendant une semaine dans la piece du fond.
Dept : Correze
économique, pas tant que ça quand tu vois l'entretien de la chaudiere, l'augmentation constante du fioul, la manutention, le stockage etc...
Me suis chauffé un peu au fioul, je connais bien; quelle horreur.
Le chauffage à inertie est génial pour la qualité de chauffe. Le confort est tel, qu'on baisse le thermostat; c'est la, la réelle économie. (1000w c'est 1000w quel que soit le chauffage). Un convecteur (grille pain) te brule l'air, et ne chauffe qu'une partie de la piece. Du coup tu le met à fond et tu as les yeux qui piquent...
Je le met que la nuit à 18° et c'est impeccable.
La chaleur du poele à déjà préparé la chambre à 15/16° (24/25 dans le salon lol)
Bref c'est plutot un appoint, et c'est économique. Autant que peut l'etre un chauffage electrique.
De : Brignoles (83)
Ok merci.
Je voulais en plus le retour d'une personne ayant eu le fioul, donc ton exemple est parfait.
L'electricité augmente aussi mais bon avec le fioul, on ne sait pas combien on payera l'hiver prochain
Dept : Correze
Bonsoir Dag,
Gardez votre chauffage central et évitez le chauffage électrique (même à inertie)!
Pourquoi pas changer votre chaudière? Vous n'avez pas le gaz de ville dans votre rue?
Sinon prenez l'insert hydro qui sert à alimenter vos radiateurs à eau chaude!
Dept : Moselle
Bonsoir Olivier,
En faite j'ai pas envie de mettre 3 ou 4000€ pour changer de chaudiere juste pour chauffer une petite surface... J'en vois pas trop l'interet.
Non je n'ai pas le gaz de ville, je suis à la campagne. Et la mise en oeuvre d'un insert hydro reviendrait sensiblement au meme coût qu'une nouvelle chaudiere...
Sachant que l'insert, je l'ai deja, et que je ne peux pas avoir un insert de + de 60cm de largeur dans ma cheminée...
Dept : Correze
Bonjour, ça dépend aussi de l'âge que vous avez.
Lorsqu'on avance en âge, la manipulation du bois risque de devenir pénible, surtout si on utilise ce mode de chauffage en continu.
un chauffage central, ça fonctionne sans souci, et on a moins recours au chauffage au bois, ce qui n'interdit pas de faire quelques flambées.
Et si un jour on a une fracture ? pas facile de trimbaler le bois.
Pour moi, il est dommage de virer un chauffage central existant. De plus, en cas de revente, ça dévalorise la maison.
Donc, si c'était moi, je mettrais une autre chaudière si celle là est fichue. Surtout que jeune, on ne le reste pas très longtemps somme toute. Il faut voir un peu loin.
J'ai 30 ans, et je pense pas que je garderais la maison 10 ans déjà.
Après, ce que je veux faire au cas où j'installe des radiateurs à inertie, c'est garder tout mon chauffage central en l'état, laisser les radiateurs du salon, et enlever ceux des chambres mais en gardant les arrivées d'eau (juste mettre un bouchon et les dissimuler).
Pour le futur, déjà, je pense que le fioul n'est pas viable, et meme si l'electricité augmentera, on a des alternatives possibles...
Dept : Correze
Bonjour, On installe encore des chaudières au fioul, lorsqu'on est en campagne, donc pas trop le choix sachant que le gaz en cuve c'est la ruine. Les pompes à chaleur c'est très cher, et le rendement fléchit lorsqu'il fait très froid, et avec les brouillards givrants, il y a des problèmes avec le compresseur.
Reste que dans tous les cas, on peut avoir un bon poêle à bois (qui n'a pas besoin d'électricité) pour surchauffer un peu la maison en faisant au moins une bonne flambée par jour, ce qui met au repos l'autre chauffage, d'oû économie.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 02h02
Le chauffage électrique
