Aide pour mise en route chaudière fioul Schafer interdomo
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 949 fois
Env. 10 message Dompierre Sur Yon (85)
Bonjour, nous venons d'acquérir notre première maison et il y a une chaudière à fioul Schafer interdomo pour les chauffages en fonte et pour chauffer l'eau, nous avons fait remplir 300l dans l'une des cuves mais nous n'arrivons pas à la faire fonctionner, on l'allume et c'est comme si le fioul n'arrivait pas, nous souhaiterions pouvoir prendre une douche chaude, comment la régler et d'où le souci peut il provenir svp ?? Merci d'avance et bonne journée.[/img]
De : Dompierre Sur Yon (85)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere-fioul.php
Salut, ma question va vous peraître idiote mais est ce que avec 300 litres la crépine est immergée dans la cuve ? sinon, nettoyage de la crépine, du pot filtre, du filtre de pompe et du gicleur ...tout la ligne en fait
De : Barges 21910 (21)
Ok merci des conseils, on voit ça demain et je vous tiens au courant, bonne soirée.
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Vérifier l'ouverture de la vanne police au dessus de la cuve ,
et la vanne au dessus du filtre ,
avant de démonter et de nettoyer toute la ligne
débrancher vos deux flexibles et les plonger dans un seau rempli de fioul
et démarrer le brûleur ,
Salutations,
Dept : Bas Rhin
Bonjour, la dernière fois nous avons du faire venir un plombier qui a seulement touché quelques vis afin de la relancer, je reviens vers vous car nous venons de re remplir 500l de fioul,et on rencontre un nouveau problème, la température de l'eau est réglée sur 55 degrés, mais elle ne monte plus au dessus de 30 degrés,on a un peu d'eau tiède le matin puis ensuite que de l'eau froide, on l'entends se lancer quelques fois dans la journée mais moins que d'habitude.Une idée du problème svp ?? Merci d'avance et bonne journée. 😊
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 15h03
Devis chaudière fioulArtisan
