Isolation sol sur vide sanitaire
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 313 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Je me permets de poster après avoir longuement parcouru le forum car j'ai du mal à faire la part des choses entre les différentes réponses apporter à des questions similaires.
Nous sommes en train de construire une extension ossature bois à notre maison sur vide sanitaire (dalle/hourdis).
Nous avions prévu une réserve de 16 cm entre la dalle et le sol fini pour isalant 10cm + chape 5cm (avec réseau plancher chauffant) + carrelage. Sauf que finalement, nous n'allons sûrement pas mettre de plancher chauffant (autre débat :o).
Ma question est la suivante : est il pertinent de rester sur une solution isolant + chape pour combler les ~15cms ou y a t il d'autres solutions potentiellement moins chères et/ou plus facile à mettre en oeuvre soi même (isolant + chape sèche Fermacell par exemple !?).
Question bonus : l'extension étant accolée à la maison, je vais avoir des anciens murs crépis à l'intérieur. Je pensai les doubler avec une structure rails/isolants/placo. Dois je faire ça avant la chape (donc fixer les rails directement sur la dalle) ou après (rails fixer sur la chape).
D'avance merci pour vos réponses
Julien
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Met que l'isolant; c'est pas perdu, mais à y etre autant faire le plancher chauffant lol. Au moins le prévoir; tu le branche pas.
Pour le placo, peu importe; avant la chape ou après; ça change rien dans ton cas. Mais si tu fait les cloisons, c'est mieux sur la dalle.
Et si tu faisait juste une chape de 5cm et faire une marche?
De : Brignoles (83)
Merci pour ta réponse.
On va éviter la marche, tout étant déjà au niveau +16 (socle baies vitrées et intérieur maison), ce serait dommage.
Je mets que l'isolant mais faut bien que je pose mon carrelage sur un revêtement dur. Est ce que 120mm de TMS + plaque Fermacell pour sol (25mm), ça le ferait ?
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 17h11
