Electricité abri de jardin
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 578 fois
Env. 50 message Haute Garonne
Je souhaite raccorder mon abri de jardin à l'électricité et j'ai deux questions :
1. je vais passer un cable par les combles de la maison puis passer le cable dans un tube IRL pour redescendre le long de la façade. Existe-t-il des tubes IRL de section assez petite pour passer derrière la descente de la gouttière, histoire d'éviter de voir le tube IRL ?
2. Quelle est la meilleure solution pour passer la gaine rouge en diamètre 40 dans l'abri de jardin à travers la dalle béton ? Est-ce grave de trouer le film polyane ?
Merci par avance
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
1. Si vous ne donnez aucune dimension, impossible de répondre. Est-ce que le câble envisagé passe dans un tube de 16, et est-ce qu'il y a 16mm derrière votre descente de gouttière ?
On peut aussi poser un câble en façade sans gaine, mais aller coller ça derrière une descente de gouttière, surtout si c'est du zinc, ça me semble une mauvaise idée.
2. Le plus simple, c'est de passer la gaine avant de couler la dalle
Merci adenis pour la réponse.
1. Je vais regarder si j'ai bien 16 mm entre la descente et le mur mais d'après vous c'est une mauvaise idée ? Pourquoi ?
2. Et oui, mais ça ne m'avance pas cette réponse
heypic a écrit:Merci adenis pour la réponse.
Non, ce que je voulais dire, c'est qu'un câble U1000 peut se poser sans gaine, mais le poser sans gaine contre une descente métallique est sans doute une mauvaise idée.
Après, pour la gaine de 16, c'est à vérifier. Selon la section de câble dont vous avez besoin, peut-être qu'une gaine de 20 sera nécessaire.
Sinon, plus sérieusement : pourquoi vouloir faire remonter le câble à travers la dalle ? La gaine peut parfaitement émerger contre le mur à l'extérieur, avec le câble qui pénètre dans l'abri de jardin à travers le mur.
Adenis, merci pour ces précisions.
1. C'est ce que je voulais faire, mais un ami électricien m'a dit que les normes imposent de mettre un tube IRL ou une gaine même pour un câble U1000. Il faut que je me renseigne pour cette histoire de mettre une gaine contre une descente métallique...
2. Je voudrais éviter tout risque de choc sur la gaine, donc qu'elle soit enterrée à 100 %. Et je voudrais éviter aussi d'avoir à mettre un regard.
Du coup, deux ans plus tard, je déterre le sujet pour répondre.
1. J'ai passé le câble dans un tube IRL que j'ai positionné derrière la gouttière. En grattant un peu le crépi, c'est passé.
2. J'ai créé une saignée dans la dalle béton pour passer la gaine rouge sous la paroi de l'abri.
Tout fonctionne bien.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 10h58
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
