Prise d'air comburant poêle étanche JOTUL insuffisant ? (E109)
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.139 fois
Super bloggeur Env. 200 message Cote D'or
Bonjour à tous !
Je dispose d'un poêle à granulé, JOTUL PF 620 installé fin septembre 2016 par Jotul pour le compte de mon constructeur.
Depuis plusieurs jours mon poêle bloque en erreur E109 "alarme de pression" alors que l'entretien du poêle est réalisé et qu'il est propre. Jusqu'ici je n'ai pas eu de problème.
Il semblerait que cela viennent de l'arrivée d'air comburant. Je vous explique :
J'ai appelé Jotul qui ne souhaite pas se déplacer avant fin avril, soit un délai d'un mois et demi pour intervenir alors que le poêle ne peut pas fonctionner en période de chauffe. Vous apprécierez au passage la qualité du SAV.
Au téléphone, ils mettent en cause la qualité de mes pellets et me disent que mon conduit doit être bouché.
J'ai donc ramoné le conduit de raccordement et le conduit de fumée qui était loin d'être obstrué.
L'erreur E109 apparait toujours, le problème ne vient donc pas de là.
Le poêle étant étanche, j'ai
- Débranché l'arrivée directe et là miracle, le poêle marche (arrivée d'air extérieur dans la pièce et poêle qui prend l'air de la pièce). L'arrivée d'air ne semble pas être obstruée puisque je sens clairement l'air passé par ce conduit.
- Branché l'arrivée directe mais enlever le grille de ventilation anti-nuisible : le poêle marche également.
Après avoir regardé la grille de ventilation anti-nuisible, elle indique un passage d'air de 24cm² (diamètre de 10cm).
Or la prise d'arrivée d'air est de 6cm de diamètre, soit une aire 28.27 cm².
Par ailleurs, la notice de Jotul indique que l'arrêté du 23/02/2009 impose une section minimale de 50cm².
Pensez-vous que mon analyse est bonne ? Quelle solution je peux avoir dans ce cas ?
Dept : Cote D'or
Env. 10 message Vienne
Avez-vous résolu votre problème, je possède se poêle depuis 1 ans et depuis la remise en route cette année j'est se code erreur qui s'affiche et rien n'y fait. Toujours pareil, même mon installateur ne résous pas le problème!
Samuel
Dept : Vienne
 Nettoyage complet du Poêle ?
S'il y a une prise de dépression sur le réservoir à pellets , il y a peut-être de la sciure dedans .
Donc , il faut souffler dans tous les tuyaux silicone , le débit mètre sur la prise d'air est aussi très sensible .
 Donc nettoyage au pinceau .
Dept : Maine Et Loire
Mon problème a été résolu.
J'ai démonté le côté droit du poêle pour accéder aux tuyaux noirs qui relie le débitmètre présent dans la prise d'air du poêle à la carte mère. J'ai enlevé les tuyau souples noir et j'ai soufflé dedans très très fort. Et là miracle ! Une poussière avait du s'y glisser et comme le débitmètre est très sensible engendrait l'erreur.
Pour la petite histoire, avant de trouver la solution, j'ai fait faire l'entretien exceptionnel par Jotul en leur signalant le problème et en insistant sur le fait que si on relançait le poêle pendant que le ventilateur extracteur de fumée tournait (il tourne toujours quelques minutes après un allumage), ça marchait, sans erreur.
Ils sont repartis, ça ne marchait pas. Je suis très loin d'être satisfait par le SAV de Jotul, très honnêtement.
Dept : Cote D'or
Env. 10 message Savoie
nous avons acheté un poele palazetti Ginger de type hydraulique qui a une interface voisine des poele classique.
Nous avons un problème avec l'alarme E109 mais qui ne s'active qu'une fois par jour. En effet le poele démarre tout seul le matin à 6h sans se mettre en défaut  puis s’éteint en fin de matinée dès la température atteinte. Cependant au moment de redémarrer le soir (consigne soit 18h soit température inférieur à 20°C) il se met en sécurité avec cette fameuse alarme E109.
A son installation nous avions cette alarme qui s'activait encore plus régulièrement mais en changeant la combustion de 1 à 2 ça a régler le problème sauf ce démarrage du soir qui ne veut toujours pas se faire. Avez vous une idée du problème? car l'alarme E 109 regroupe pleins de problèmes mais c'est illogique que le matin l'alarme ne se mette pas mais le soir oui...
Merci d'avance pour vos lumières!
Dept : Savoie
Env. 10 message Ardeche
Slt
Me concernant j ai eu le meme problème.. J ai démonter le tuyaux flexible qui va de ma tremi a mon pressostat et j ai soufflé et aspiré plusieurs fois dedans et niquel...
Si tu as le défaut et que le granulé tombe pas dans le brasier,des grandes chances que cela viennent du pressostat.. Soit tu souffles et aspires dans le tuyau ou alors tu chunte le pressostat pour voir si la vis sans fin se met bien a tourner.
J espère avoir ete clair je suis pas un grand littéraire..
Et bien sûr un bon gros coup de nettoyage
Bon courage
s.audoux a écrit:Bonjour,
Samuel
Dept : Ardeche
Env. 10 message Doubs
David543 a écrit:Slt
Bon courage
Samuel
Bonjour, j’ai le même souci depuis 2 semaines. J’ai soufflé dans les tuyaux. J’ai changé le pressostat, ça a marché une fois et depuis toujours défaut E109
Dept : Doubs
Bonjour. J’avais le même défaut. Ai changé le pressostat, toujours pareil. Pour finir, le technicien a fait une mise à jour avec son ordi et tout refonctionne normalement.
elsa73230 a écrit:Bonjour,
Dept : Doubs
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 10h39
Devis poeleArtisan
Devis poele
