Différence ente insert bois et poêle bois?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 362 fois
Env. 30 message Pyrenees Atlantiques
J'ai un projet de rénovation d'une maison sur la quelle nous allons démolir la cheminée existante, avec l’objectif d'installer un insert bois ou poêle bois.
Pour commencer qu'elle est la différence entre insert et poêle?
Sachant que nous avons un chauffage au gaz, le insert/poêle serait un complément. Nous aimons aussi le coté esthétique du feu (flamme) l'hiver  c'est pour ça que nous ne voulons pas de pellets. Si possible on aimerait avoir un sortie d'air chaud dans la cuisine et dans la chambre à l'étage.
Entre les nombreuses marques présentes sur le marché, vous conseillez quoi? J'ai un budget aux alentours de 4000 - 5000 euros pose comprise. Si c'est moins je prend
Voici un petit dessin de ce que je pense faire.
 [img][/img]
Cdl,
Seda
Dept : Pyrenees Atlantiques
Membre utile Env. 800 message Yvelines
Si vous voulez juste de l'appoint, la flamme ne sera pas fondamentalement beaucoup plus grande avec un insert/poêle à bois qu'avec du pellet. C'est juste pour préciser ce point. Car en effet, mieux vaut un petit poêle/insert à bois qu'un poêle à pellet qui ne tourne qu'au ralenti, enfin, de mon point de vue.
Pour la différence entre les 2, c'est plus esthétique qu'autre chose. Un poêle se suffit à lui même, il n'est "inséré" dans aucun bâtit. Un insert éh bien, il s'insert ... dans un coffrage prévu à cet effet. L'avantage du poêle est qu'il est beaucoup moins volumineux qu'une cheminée (insert + bâtît) et pour de l'appoint, c'est bien suffisant.
Merci 3VG4 de votre réponse,
Le chauffage principal de la maison sera fait par notre chaudière au gaz. L'insert va servir surtout le weekend et au mois d'Octobre et Avril, Mai ou les jours il fait beau et le soir j'allume la cheminée.
Alors, je vais partir sur un insert ça c'est sur!!! Mais quelle puissance (Kw) sachant que j'ai 100 m² au rdj + 60m² à l'étage?
Quelle marque vous me conseillez? En fonte en acier?
Cdl,
Seda
En effet, si vous avez un chauffage central, que c'est vraiment un appoint et que la "corvée" de bois ne vous gène pas, autant partir sur du bois.
Par contre, pourquoi préférer un insert ? Pour le coup, je trouve que le poêle joue bien le rôle de petit appoint cocooning au coin du feu l'hiver ! Après, c'est question de goûts.
Pour dimensionner sa puissance, il faut déterminer le niveau d'isolation de la maison, mais là il faut également prendre en compte que c'est de l'appoint, vous allez tourner sur de très faibles puissances ... voir avec votre installateur Pour les marques, je ne connais pas non plus dans le milieu du bois, plutôt côté pellets.
Je reviens vers vous à nouveau au sujet de l'insert bois. J'ai demandé un devis à un artisan et il m'a conseillé un Scan-line Heta , série Panorama, vous en pensez quoi de cette marque? Personnellement je n'ai jamais entendu parler.
Connais pas :/
3VG4 a écrit:Bonjour,
Connais pas :/
Merci quand même.
Personne ne connaît cette marque? Le même installateur vend aussi du Lotus, font partie du groupe Scan-line.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 09h01
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
