Parquet massif sur lambourdes ou collé sur chape?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 449 fois
Env. 200 message Toulouse (31)
Pour une construction neuve qui n'a pas démarré, je souhaite poser du parquet massif dans les chambres et le salon (et peut-être la salle à manger).
N'étant pas très fan du contre-collé, préfère partir sur du massif avec pourquoi pas une pose sur lambourde.
Au lieu de :
 - Dalle + TMS de 4 (R=1.8) + Chapee + Colle et parquet contre-collé
Je pense faire:
 - Dalle + Lambourdes avec laine de chanvre/lin (au autre) entre lambourdes puis parquet massif de 14/22 mm.
En plus d'être plus isolant, ça sera plus facile à changer qu'un collé.
Est-ce une bonne idée à votre avis?
L'intérêt est aussi de pouvoir faire moi-même la pose des lambourdes et de baisser le coup (puisque plus de chappe/TMS gérée par le constructeur) et une meilleure isolation du sol au passage.
Je me demande juste comment le test d'étanchéité passera puisqu'il n'y a plus la chape qui fait le lien avec le placo. Des avis?
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Dans le cadre d'une réno, j'ai posé un parquet massif sur lambourdes avec remplissage par un isolant vrac.
C'est assez facile à faire, pas besoin d'être sur-outillé. Par contre pour les bruits d'impact, ça n'isole presque pas. Pour les bruits aériens c'est un peu mieux. Il faut vraiment tendre l'oreille pour entendre la télé ou les conversations.
Le parquet est emboîté en rainures et languettes, à mon avis pas simple à changer, sauf à tout déposer.
Dept : Bas Rhin
Merci pour ce retour.
Mais ma solution concerne le neuf ou j'ai le choix entre la version collée sur chappe ou la version clouée sur lambourdes.
Je n'aime pas trop la colle et aime le "vrai" bois.
Mais j'ai peur qu'il y ai trop d’inconvénients (test d'étanchéité à l'air compliqué, bruit comparé à du collé...).
Je doute...Unsure
Pour le test d'étanchéité, je ne saurais dire mais vous êtes entre étages, non ? Quel intérêt d'avoir un sol étanche à l'air ? Si vous êtes de plain-pied, c'est plutôt la dalle et les murs qui vont faire l'étanchéité. De toute façon, je doute que la bande périphérique pour la dilatation de la chape soit étanche.
Pour le bruit, notamment pour les bruits d'impact, c'est sûr que le système de lambourdes sera moins performant que chape + TMS
Dept : Bas Rhin
Non, nous serons en RDC.
En RDC ! alors pas de problème de bruit
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 900 message Sète (34)
Dans le carde d'une construction neuve, si l'on considère les temps de séchage des chapes, cela va être compliqué de coller car la chape ne sera pas sèche et cela engendrera des problèmes à long terme.
Donc je vous conseille une pose sur lambourde. Mais justement à cause du séchage de la chape et de l'humidité résiduelle, je crois qu'il vous faudra utiliser un pare vapeur.
Par contre je ne sais pas si il faut le poser au sol, et fixer les lambourdes par dessus, ou le poser "souple" sur les lambourdes et vider l'isolant par dessus avant le clouage du parquet.
Blogboisphile : la bible pour toute utilisation de bois en construction : MOB, plancher, parquet.
De : Sète (34)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 15h36
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
