Eau de pluie et chasse d'eau Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 476 fois
Env. 10 message Ardeche
J'ai une réserve d'eau que je veux utiliser pour les WC. Le seul problème que je rencontre c'est que les mécanismes nécessitent un surpresseur. Existe t-il un mécanisme qui fonctionnerait simplement avec la pression de l'écoulement de la cuve  au réservoir? Si nom  peut on modifier un mécanisme existant? Comment?
Dept : Ardeche
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Env. 900 message Seine Maritime
A mois se mettre la cuve sur le toit je vois pas le surpresseur a pour role daspirer jusqau sont niveau puis de refouler de ca cuve vers les differentes chasses notament pour remonter a letage
Il faut un minimum de pression ne serais ce que pour avancer dans les tuyaux
Dept : Seine Maritime
Merci d'avoir pris le temps de répondre.
Je n'ai pas de problème d'achemeinement de l'eau, mais lorsqu'elle arrive à la chasse d'eau, elle n'a pas assez de pression pour passer les différents conduits du mécanisme.
Dept : Ardeche
J'insiste donc. Existe t-il un mécanisme de la chasse d'eau qui fonctionnerait simplement avec la seule pression de l'écoulement de la cuve  au réservoir? Si nom  peut on modifier un mécanisme existant? Comment?
Dept : Ardeche
petruspetrus a écrit:Bonjour
De quels "conduits du mécanisme" parles-tu ? [smile]//www.forumconstruire.com/construire/images/smiles/unsure.gif[/smile]
Dept : Herault
Depuis l'arrivée de l'eau au robinet de la cuvette jusq'à l'intérieur de la cuvette
Dept : Ardeche
Je ne suis pas sur de ce que l'avance mais peut être qu'en coupant quelques spires au ressort de fermeture (ou en retravaillant sa précontrainte) vous diminuerez la force du mécanisme et votre eau pourrait l'ouvrir avec moins de pression.
Dept : Pas De Calais
Merci de cette suggestion.
En fait avec le mécanisme que j'ai il n'y a pas de ressort, il est assez simple mais je crois que la pression de mon eau n'est pas suffisante pour repousser le caoutchouc qui obstrue le passage de l'eau lorsque le flotteur l'actionne en montant.
[img=205x205]https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ_c0LLgJVGOQBm5_esqNaYsqK352Ue7cGvd6fdI75lZPW5xTxvGg[/img]
Dept : Ardeche
Dept : Ardeche
[img]data:image/jpeg;base64,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[/img]
Voilà la photo du mécanisme, celui de droite
Dept : Ardeche
Je suis désolé je n'arrive pas à vous envoyer l'image
Dept : Ardeche
En fait la pression de l'eau n'est pas assez forte pour repousser le clapet muni d'une ventouse souple actionnée par la montée du flotteur  et qui ferme l'écoulement dans la cuvette lorsque celle ci est pleine.
Finalement, il me faudrait un mécanisme dont le flotteur tire le clapet lorsqu'il n'y a pas assez d'eau dans la cuve, alors je ne n'aurais plus de problème de pression.
Bonne journée
Dept : Ardeche
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 05h06
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
