Chappe pour douche a l'italienne
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.420 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Heureux acquéreur d'un appartement je souhaiterais faire une douche a l’italienne (dimension1800/1000) seulement voila deux trois détails m'échappe
1: Devant respecter la pente d’évacuation je dois faire une chape afin que l'écoulement soit possible, 20 cm de hauteur. Puis-je mettre du polystyrène extrudé type isolation sous dalle afin de faire une chape plus mince exemple
12 cm de polystyrène pour 8 cm de chape (deux panneau superposé en quinconce)??
2:Quel type de chape, mortier fibré + grillage, mortier simple + grillage ou béton grillagé???
3: En finition j'ai du mal a trouver un carrelage qui me plais je me suis donc poser cette question pourquoi ne pas mettre en finition (au dessus de la chape environ 1cm d'épaisseur) un ragréage étanche pigmenté noir (ragréage plus hydrofuge style "Hydrofuge pour mortier SIKA Super sikalite" + imperméabilisant incolore?
4: et enfin dernier question je dispose d'un système hydromassage mitigeur encastré puis-je y mettre une trape de visite en cas de problème si oui en existe t'il des étanches?? que disent les norme la dessus?
merci d'avance de prendre la patience de lire se message et pour les éventuels réponses
Dept : Pyrenees Atlantiques
Membre utile Env. 500 message Bas Rhin
Hello :
1) oui, mais j'éviterais le polystyrène, opte plutôt pour des plaques de PU (sous-couches isolantes pour plancher chauffant) elles sont moins sujettes à affaissement.
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plancher-chauffant/pl[...]-lisse-pro/co10137a.htm
2) un mortier fibré tout prêt fonctionnera très bien.
c'est ce que j'ai pris :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/mortier-fibre-prb-30-kg-e68329
une hauteur minimum de 4 cm au point le plus bas est requise.
3) là je suis partagé ... je l'ai déjà vu faire et le rendu est vraiment extra. mais je ne suis pas certain de maîtriser les matériaux ... je partirais plutôt sur un béton résiné ... je ne sais pas si une simple imperméabilisation suffit ... et là on est sur des techniques et des produits moins évident à mettre en oeuvre (renseigne toi bien).
à partir sur un ragréage étanchéifié, je mettrais une natte d'étanchéité en -dessous pour être sur.
en tout état de cause, tu passes deux couches de SPEC et tu fais tes angles avec des bandelettes d'étahchéification avant tout revètement (carrelage ou autre).
4) tu peux opter pour des systèmes tu type grohe rapido T
https://isi-sanitaire.fr/search?sSearch=rapido+T
le système est encastré, mais les principaux organes sont toujours accessibles et remplaçables en retirant simplement la plaque de finition
Dept : Bas Rhin
Merci beaucoup
* c'est exactement se que j'ai acheter pour le sous dalle
ok pour le beton fibré
et je pense qu'avec une natte d’étanchéité avec un ragréage par dessus sa devrais le faire tout en y mettant un hydrofuge et une voir deux couche d’imperméabilisant
Oui tu peux le tenter comme ça.
Si ton etanchéité est bien faite et que ton ragréage n'assure pas, le pire sue tu risques est de devoir arracher le ragréage et mettre autre chose ...
... le sujet m'intéresse, tiens nous au jus une fois fini ;)
Bonne chance ...
Dept : Bas Rhin
OK pas de soucis
Petite question puis-je mettre un spec d’étanchéité au lieu de la natte par-ce-qu'elle coute bombons la natte quand même
Oui, c'est ce que j'ai fait moi ...
Le bac en mortier fibré
Une couche de primaire
Deux couches de spec avec des bandelettes dans les angles.
Par contre au dessus, moi j'ai un carrelage avec une colle epoxy ...
Donc rien a craindre niveau etanchéité.
Dept : Bas Rhin
Dans ton cas, je ne suis pas 100% serain avec le ravoirage imperméabilise, c'est pour ça que j'aurais mis une natte.
D'une manière comme d'une autre, la natte se met en ouevre avec le spec.
En principe ça coute dans 50€
Mais en cherchan un peu, on trouve des produits sympa hors grandes marques :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/natte-d-etancheite-1-ml-e22272
Dept : Bas Rhin
Un SPEC au sol si il y a un siphon est interdit
Dans çe cas , prendre un SEL
De : Sur Le Forum (77)
Interdit si il y a un siphon ???
Jamais entendu ça ... pourquoi ?
Dept : Bas Rhin
Un SPEC est une protection à l'eau et non pas une étanchéité
et si tu considères que les principaux problèmes de fuites sont liés aux points singuliers que représentent le siphon et les liaisons sols murs
En cache depuis aujourd'hui à 11h15
Devis création salle de bains
