Cherche une cloison isolé et très fine .
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 662 fois
Env. 10 message Eure
dans ma salle de bain qui est deja petite, je veux refaire mes cloisons interieurs .l'ancien propriétaire avait seulement mis du ba13 "normal" collé sur le mur . il n'avait pas mis d'isolant, ni de montant . le ba 13 ne tient plus et se gorge d'eau.
mon mur extérieur est en vielle pierre et le mur n'est pas droit et régulier. je ne peux pas l'isoler de l’extérieur parce-que je déborderais chez le voisin.
quel cloison hydro et isolant je peux mettre pour que cela soit le moins épais possible ?
il y a tellement de possibilité que je m'y perds .
Dept : Eure
Bloggeur Env. 80 message Haute Garonne
Sans aucune hésitation ... placo hydrofuge avec isolation polystyrène intégré. Si vous ne voulez pas que ce soit epais, vous avez le BA13+40. Donc le tout, fait 53mm d'épaisseur.
Oui, mais je le fixe comment au mur ? Mon mur n'est pas droit, ni régulier. Il est en pierre.
L'ancien propriétaire avec coller le ba13 et on voyais des ondulations et vagues à tout les niveaux
Dept : Eure
Mettez des tasseaux de bois horizontalement, que vous mettez de niveau avec des petites cales, fixé au mur. Puis vous fixez dessus les panneaux.
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Qu’entendez-vous par isolée et très fine ? L’un et l’autre ne vont pas forcément ensemble !
Poser un doublage collé sur un mur irrégulier n’est pas évident.
Il existe d'autres possibilités pour isoler vos murs.
Si le mur est humide, il faut décaler l’isolant du mur avec une double ossature  (voir ici en page 24) ou avec des tasseaux bois imputrescibles placés en oblique et en quinconce pour permettre une circulation d’air
Si votre mur est sain (non humide) il existe une autre possibilité avec des appuis optima 2 (15/45 ou 75/160 selon l’épaisseur de laine que vous voudrez poser respectivement de 15 à 60 mm et de 75 à 160 mm). Ces appuis ont des lumières à la base qui leur permettent d’être fixés sur des murs en rénovation. On règle ensuite la planéité en jouant sur la position du cavalier qui sera verrouillé par une simple rotation. Pour que votre isolation soit la moins épaisse possible et en même temps la plus performante possible, il faut choisir des isolants à faible lambda (vous trouverez des laines minérales en 32 et même 30). Ce système permet de passer les gaines et canalisations diverses (sous réserve du respect des normes) entre l’isolant et le parement.
En salle de bain, vous êtes tenu des poser des plaques marine (revêtement cartonné de couleur verte) et également d’installer une ventilation adaptée. Si vous envisagez de poser du carrelage, veillez à ce que l'entraxe des fourrures soit conforme au poids que la cloison devra supporter. Dans le doute, mettez les tous les 40 cm.
Dept : Maine Et Loire
J'avais déjà vu ce système d'accroche , effectivement il est très bien , et permet de régler rapidement pour être bien droit .
Le mur etant en silex , et un peu humide . Qu'es que vous en pensez si je j'accroche les fourrures avec ce système, puis je monte des plaque polystyrène+ ba13 . Ça me fera environ 8cm d'épaisseur environ . Je pense que je ne pourrais pas faire moins épais . Je ne mettrais pas de laine de verre, de peur qu'elle absorbe l'humidité.
Mais bon je vais perdre en surface . Je passe d'une cloison de 13mm à une autre de 8cm Dry
Dept : Eure
Avec la technique de la double ossature et en faisant une ventilation entre mur et isolant sur l’extérieur, vous aurez une circulation d’air qui devrait vous éviter les problèmes dus à l’humidité. Votre isolant est décalé du mur, n’est pas en contact avec l’humidité et le montage est simple à faire ;) Il me semble que votre système complique la chose ou je n’ai pas tout saisi ;)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 21h55
Devis rénovation de maison
