Possibilité de supprimer le poteau de soutien
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 1.976 fois
Env. 400 message Calvados
Bonsoir à tous,
J'ai une pièce de vie qui fera 6.6m de large.
Je souhaiterais me passer du poteau de soutien en plein milieu de cette pièce.
Pensez-vous que cela soit possible ?
Merci pour vos retours
Rdc :
Étage:
Dept : Calvados
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Il faudrait poser la question au constructeur mais a priori votre poteau soutien une poutre sur laquelle viendront s'appuyer les solives / poutrelles. Supprimer le poteau augmente la portée, il faut donc modifier la poutre en conséquence. Ca risque de faire une grosse pièce.
Dept : Bas Rhin
C'est tout à fait possible pour 6.6m de portée.
Soit il n'y a aucune retombée (poutre noyée) soit la retombée est considérablement réduite et est cachée par le faux plafond.
Dans tout les cas il faut que le résultat voulu (aucune retombée apparente) soit noté dans la notice technique et sur les plans.
En phase chantier, il faudra prévenir les maçons de cette particularité et être vigilent sur le ferraillage.
Entre autre les aciers des poutrelles doivent être au dessus des aciers bas de la poutre.
Dept : Pas De Calais
Merci pour vos retours.
Le fait que l'étage ne soit pas de la même superficie et qu'il repose sur des murs porteurs côté cuisine et entrée ne pose pas de problème ?
Le surcoût engagé serait important ?
Dept : Calvados
Pas de problème pour les différences de surface.
Pour la poutre, faites-là calculer par le constructeur/BE mais je ne suis pas certain que la retombée soit si réduite que cela. D'où "ça risque de faire une grosse pièce". En fait vous risquez d'avoir une partie de la poutre sous la dalle (la retombée) qu'il sera plus au moins facile de cacher.
Pour le coût, cela ne doit pas changer gran'chose (évidemment en fonction de la nouvelle poutre). Probablement d'autres sections d'acier et un peu plus de béton mais plus de poteau ! Pour la main d'oeuvre, peut-être un peu plus de boulot de coffrage mais un poteau en moins.
A mon avis, le surcoût est négligeable à l'échelle de la maison et du confort de ne pas avoir un poteau au milieu de la pièce.
Le critère de choix sera plutôt l'esthétique du plafond du RDC.
Dept : Bas Rhin
Vous conseillerez alors de supprimer ce poteau ?
Quel serait l'impact pour le plafond ? (poutre apparente ? Hauteur sous plafond plus faible ?)
Dept : Calvados
Poutre de 6,80 m, ça ne passera jamais en poutre noyée.
Il faudra donc une poutre en retombée (pour info, bobosh, la "retombée" d'une poutre est la partie de cette poutre située sous le plafond, donc apparente).
On peut donc disposer d'une hauteur de poutre totale égale à l'épaisseur du plancher (sans doute 16 cm) plus la "retombée".
Dept : Eure
Pour simplifier, la retombée de la poutre est la partie qui ce situe sous la dalle portée pour cette même poutre. Du coup, depuis le RDC vous avez soit une "petite" retombée et elle sera cachée dans le faux plafond ou vous avez une retombée plus grande et elle ne peut plus être cachée sinon votre hauteur sous plafond sera réduite.
Dans l'ordre, il faut calculer cette poutre et savoir si retombée il y a et de combien
Ensuite il faudra vous poser la question de masquer ou pas cette retombée et voir ce que cela donne au niveau esthétique.
Imaginez une hauteur sous plafond standard de 2.5 m avec une retombée de poutre au milieu de 20 cm (ce serait probablement moins mais c'est pour mon exemple - soit 2.3 m sous la poutre). Autant il parait possible d'avoir une poutre apparente (habillée si vous n’êtes pas fan du béton brut de décoffrage) à 2.3 m, autant un plafond à 2.3 m  pour une pièce de vie cela parait peu (surtout pour une grande pièce).
A l'inverse si votre poutre a une retombée de 5 cm, vous allez peut-être la cacher dans le faux-plafond et tirer le faux plafond d'un bout à l'autre.
C'est esthétique plus qu'autre chose mais on ne peut pas se projeter sans connaitre la poutre.
Edit : Le professeur a parlé ;)
Dept : Bas Rhin
Ok.
Donc il me reste à voir si je veux une poutre apparente ou pas et l'épaisseur de cette poutre.
Mon choix se fera sur l'épaisseur de cette poutre apparente j'imagine.
Dept : Calvados
Elle peut aussi dépasser le haut du plancher sur l'épaisseur de la chape.
Ainsi la retombée est minime et peut passer dans le faut plafond.
Explication par l'image :
Dept : Eure
J'imagine qu'il est aussi possible d'ajouter une ranger d'agglo en plus pour masquer cette poutre dans le faux plafond et avoir 2m50.
Mais là encore une plus value... La poutre apparente (en fonction de la taille) ne me gêne pas plus que ça. et moins que le poteau.
Dept : Calvados
Franchou a écrit:Elle peut aussi dépasser le haut du plancher sur l'épaisseur de la chape.
Tu ne fais que gagner quelques cm qui seront de toute façon très insuffisant : il y aura toujours une retombée. De plus, tu vas être en poutre rectangulaire au lieu de poutre en T.
Ça peut, en plus, poser des problèmes avec les revêtement de sol, planchers chauffants etc.
Dept : Eure
Je n'ai pas de plancher chauffant de prévu à l'étage.
Merci pour toutes vos explications.
Dept : Calvados
bobosh a écrit:J'imagine qu'il est aussi possible d'ajouter une ranger d'agglo en plus pour masquer cette poutre dans le faux plafond et avoir 2m50.
Si tu as un faux plafond et que sa hauteur est suffisante, plus de problème !
Démarche,:
- voir dimensionnement de la poutre pour estimer sa retombée
- son prix
- chiffrer le faux-plafond et le (les) rangs de parpaings supplémentaires, d'enduit, de doublage etc et s'assurer de la hauteur de la construction.
Dept : Eure
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 07h45
