Quelle préparation pour terrasse avec plot sans dalle béto ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 8.843 fois
14
Nouvel Aviseur Env. 70 message Eure
Nous souhaitons faire une terrasse en grès cerame sur plot mais nous n'avons pas de dalle béton et ne souhaitons pas en faire pour une raison de coût.
J'entend et je vois tellement de choses différentes que je ne sais plus quoi faire.
Quelle est la préparation à faire avant de poser les plots? J'ai peur que le sol se tasse ou qu'un plot bouge et que ce ne soit plus droit.
Merci pour votre aide! !
Bonne journée
Dept : Eure
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Pour moi l'avantage du plot, c'est que tu peux le re-regler si jamais ca bouge un peu!
Perso, je vais poser mes plots sur une partie dalle en beton, et sur une partie en concassée, damé avec un engien loué via le net...
Sébastien.
Dept : Moselle
On m'a dit de faire un lit de concassé et au dessus du sable stabilisant.
Dept : Eure
Env. 10 message Toulouse (31)
L'été dernier je me posais les mêmes questions que toi, pour faire une terrasse en bois d'environ 60m2 sur sol sans dalle béton autour de ma piscine.
J'ai finalement opté pour une solution dalles stabilisatrices (dalle béton de 28cm*28cm*5cm) + plots réglables + lambourdes, et suis entièrement satisfait du résultat.
En principe, les plots réglables peuvent être posés directement sur le sol mais j'ai choisi de rajouter une dalle stabilisatrice en dessous pour avoir encore un peu plus d'assise au sol. J'ai également rajouté un géotextile entre les dalles et les plots pour éviter la pousse des herbes, puis sur les lambourdes deux couches de goudrons pour l’étanchéité. Ne reste plus qu'à visser les lames de terrasses par dessus tout ça...
Biensur il faut qu'au préalable ton sol soit bien tassé...
Les jours qui viennent je m'attaque d'ailleurs à un nouveau chantier terrasse, autour de la maison cette fois-ci, en reprenant exactement le même principe.
Bonne fin de journée,
Philippe
Env. 10 message Savoie
Ca m intéresse ta dalle stabilisatrice mais j ai pas trouvé grand chose sur le net. Tu les a acheté ou ? A quel prix ? Tu as le nom du modèle ?
Merci !
Dept : Savoie
Bonjour Thiago - je pense l'avoir vu en GSB, l'enseigne bleue et jaune...
Sébastien.
Dept : Moselle
Voilà la terrasse est en cours.
Donc nous avons opté pour une ceinture en agglo de 10 pour bloquer les matériaux à l'intérieur. Notre terrain est en légère pente.
Donc sur environ 10/15 cm nous avons mis du 0/31,5. Que nous allons compacter à la plaque demain. Ensuite on viendra mettre du sable 0/4 que l'on va tirer à la règle. Après ça un bon coup d'arrosage et on va laisser reposer un bon mois. Le sable va se compacter tout seul.
J'ai mis quelques photos dans mon récit de construction.
Dept : Eure
Si c'est pour poser des dalles sur plot, pour moi, pas besoin de sable, le 0/31.5 compacté fait très bien l'affaire, quitte à y mettre un peu de ciment pour le "stabiliser" au lieu du sable....
Sébastien.
Dept : Moselle
Bonjour.
C'est trop tard on a déjà compacter et on a commencé à mettre le sable.
Dept : Eure
Bon bah on a tout abandonner. Le sable qui s'était compacté au fil du temps se casse des qu'on marche dessus donc on a du démonter a la moitié. Et on a retiré tout le sable.
Une question se pose maintenant:
Peut-on faire une petite chape maigre pour faciliter la pose? En sachant qu'à la base on a mis du béton recyclé et compacté.
Dept : Eure
Env. 200 message Lille Tournai (59)
Cela dépend de la nature du sol portant, si cela peut devenir "boueux", malgré que la base du plot est de +- 20 cm de diamètre, il y a de très fortes malchances que cela bouge s'il n'y a pas un support stable type dalle plus grandes, grave,......
Aussi, comme lu un peu plus haut, les plots de terrasse restent réglables en cas de coup dur
Bon travail
JDW
Architecte Paysagiste
De : Lille Tournai (59)
On a un sol sableux (vallée de la Seine beaucoup de carrière)
Il y a un bon 20 cm de béton recyclé et compacté a la machine.
Il y a une ceinture en agglo qui entoure tout ça. (J'ai mis des photos un peu plus haut)
Dept : Eure
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Salut
Si tu fais une dalle tu seras obligé de ferrailler. Car le béton seul n'a aucune résistance
De : Peymeinade (6)
Env. 10 message Isere
Nous comptons faire une terrasse sur plot. Nous allons la faire sur une hauteur de 25cm par rapport au sol naturel.
Nous avons 2 solutions :
1) plot de 25cm directement sur la terre (terrain naturel non remblayé)
2) remblais avec du gravier 0/12 sur 5/10cm puis pose de plot de 15 cm
La quelle privilégieriez vous ?
Pour la solution n°2, comment délimiter le gravier sans faire quelque chose de maçonné, donc définitif ?
Dept : Isere
Bloggeur Env. 400 message Vensat (63)
Je ne sais pas si vous êtes toujours sur le forum mais qu'en est t'il devenu de vos différences expériences, qu'est ce que vous préconisé et au contraire que déconseillez vous?
Merci par avance car je vais commencer notre projet mais je ne sais pas quel support mettre
De : Vensat (63)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 09h51
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
14
