Terrasse en hauteur : quels IPN et quelles lambourdes ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 799 fois
Env. 50 message Tarn Et Garonne
je voudrais faire une terrasse au 1er étage encastrée entre 2 murs mitoyens en brique pleines qui sont espacés de 4,2mètres
je pensais mettre de murs à murs 6 IPN de 140 ou 160 espacés de 50cm. Puis en perpendiculaire des lambourdes de bois exotique de 40 (hauteur)/60(largeur) tous les 50cm puis perpendiculaire aux lambourdes des lames de parquet bois exotique.
J'aurais voulu savoir si mon montage est correct en terme de charge (j'avoue avoir du mal à calculer les hisoires de fleches and co...)
la terrasse ferait 4,2mètres de mur à mur et 3 mètres environ de large soit environ  13m2
c'est une terrasse d'habitation donc 10/12 personnes max dessus en même temps (le jour de la cremaillère )
merci de votre aide
Dept : Tarn Et Garonne
Env. 7000 message 06 (6)
6 poutrelles acier, pour une largeur de 3 m cela fait un entraxe de 60 cm.
En portée 4.20 m, des IPE 140 sont tout à fait confortables.
Pour les lambourdes entraxe 0.50 m, je verrais plutôt 6 x 6, parce qu'il faut que ça ne bouge pas trop sous une charge ponctuelle en milieu d'une portée de lambourde. En bois de classe structurale C24.
Attention : aux appuis des IPE, il y a 450 kg en valeur non pondérée (ELS). En tenir compte pour le choix des scellements ou autres dispositifs de fixation.
J'ai compté avec une charge d'exploitation terrasse de 250 kg / m².
Voilà mes réflexions, à comparer avec des avis pros que vous pourrez obtenir par ailleurs.
De : 06 (6)
Merci pour ces précisions par contre que signifie ce passage : "il y a 450 kg en valeur non pondérée (ELS)."
Membre utile Env. 800 message Yvelines
J'imagine qu'en statique, chaque IPN reprend 900kgs de charge qui sont donc répartis en 450kg sur chaque appuis.
Attendons la confirmation de llovir.
Oui c'est bien 450 kg à chaque appui. Résultant du poids du plancher, des IPE, et de la charge d'exploitation. Pour calculer les scellements, chevilles, ou autres.
De : 06 (6)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 16h57
Devis rénovation de maison
