Diverses question sur:genoises,fondation,isolation des mur.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.941 fois
Env. 10 message
bonsoir
je me poses quelques questions sur deux etapes de la construction d'une maison et je viens vous demander conseils. Biggrin
dans le cas de genoises de ce type:
http://www.bricolmania.freesurf.fr/genoises.htm
comment repose la charpente sur le mur?
quelques photos seront les bienvenus pour m'aider a comprendre.
quand aux fondation:
au moment du coulage,comment faire pour que la fondation soit de niveau?
autrement dit:comment eviter de se retrouver avec des differences de hauteur a differents endroits de la fondation?
isolation des murs:
quel est la difference entre une isolation des murs avec des plaque de doublage BA13/polystyrene colé au mur et une isolation+BA13 fixé sur rails metaliques?
merci beaucoup
Env. 500 message 66 (66)
1. les fermettes ( si c'est des fermettes Biggrin ) repose sur environ la moitié du bloc, soit 10cm ce qui laisse 10cm pour faire tenir la génoise.
2. une solution possible est de régler la hauteur avec des 'piges', par exemple tu pique des fers dans les tranchées de fondation, le bout représentant la hauteur max de béton à couler. suffit de répartir le béton quand tu coules pour que ca ne dépasse pas ( règles tes piges au cordeau ou au laser )
3. entre autre, moins de pont thermique et plus de choix du matériaux d'isolation et de son épaisseur. Mais plus long et plus cher.
De : 66 (66)
Env. 1000 message
Slaf a tout dit Happy
Peut être un détail pour les fondations:
2) dans le cas de semelles filantes par exemples, l'utilisation d'un béton autonivellant (qui se nivelle tout seul donc), permet de couler les fondations automatiquement de niveau.
Certains entrepreneur choisissent cette solution. il y a juste à égaliser le béton.
bonsoir
faut pas laisser les piges bien sur, la ferraille est en contact avec le sol humide elle va rouiller et faire eclater le beton.
perso je pose des planches a l'horizontale dans lequel je visse un tasseau vertical repere au laser.
En plus la planche me permet de suspendre la semelle avec du fil de fer.
Je coule les fondations avec du beton std et je le vibre a l'aiguille electrique, c'est royal, il court tout seul se mettre bien plan, ou presque.
Env. 10 message
merci a tous pour vos reponses!
excusez moi de repondre aussi tard mais j'ai eu des problemes de connexion.
j'ai encore quelques question sur le coulage des fondation:
j'ai bien compris le systeme des piges, mais comment les regler vu que la surface des fondation est légèrement sous le niveau de la terre?
le faisceau du laser est bloqué par la terre.
jf,
je n'ai pas compris ton systeme de planche avec le chevron.
de plus qu'appelez vous beton std?
steven
Env. 1000 message
Tu fixes le capteur de ton laser sur un bout de bois par exemple. Wink
Une maison, c'est l'achat de toute une vie, ne négligez rien. Smile
Env. 10 message
merci craos!
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 01h11
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
