Avis renovation plafonds & murs (avec des points de rosée)
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 752 fois
Env. 30 message Essonne
Bonjour à tous, nous sommes sur le point de nous décider pour la rénovation de nos plafonds dans notre maison mais les professionnels nous propose deux solutions et forcement considère leur solution comme étant la meilleure.
Le budget est assez conséquent et nous souhaitons des avis de professionnels ou particulier ayant des avis sur le sujet.
Notre maison est de plein pieds, les plafond sont des plaques tenant par de filasse et du plâtre sur la charpente (apparemment ça se faisait à l'époque de la construction en 1969).
Nos plafonds présentent des micro fissures et notamment dans salon. Le salon est en L et fait 35m2, on chauffe beaucoup au poêle, et l'isolation n'est pas au top top sous comble mais nous avons quand même 3 couches de laine de verre je crois.
Bref, nous supposons que la taille du plafond, sa pose, la charpente qui doit travailler (pas d'isolation sous tuile, juste au sol), le chauffage avec le poêle ont favorisé ces micro-fissures.
Donc on nous propose soit:
- lessivage, grattage des peintures ecaillés, ouverture des fissures et pose de toile fissenette, trois passes d'enduit de lissage, ponçage, deux couches de peinture = pour 35m2 1650€HT
ou
- grattage en plein, depose des bandes placoplatre, impression en plei, rebouchage enduit, pose bandes placoplatre, 3 passes enduit generales, poncage, pose toile à peindre lisse, 2 couches de peinture= pour 35m2 1540€HT
Que me conseillerez vous? trouvez vous les prix cohérents? Les solutions ne sont pas j'imagine définitves, dans ce cas quelle sera le plus facile à rattraper dans 10 ans?
Egalement dans deux chambres, à l'extrémité de la maison et à l'opposé du poêle, sur les murs coté nord (murs non isolés), dans les coins au plafond et toujours dans le coin bas du mur (au dessus du garage non isolé) nous avons des points de rosée apparemment (nous ne chauffons pas beaucoup les chambres:16 en journée, 18 entre 16h et 20h et 17.5 la nuit) - la maison est humide, ça peut montre à 75%- nous avons des tâches de moisissures (pour l'instant ça necessite de nettoyer à l'éponge et à la javel une fois par mois. Si nous refaisons la peinture, nous conseillerons nous de la peinture anti-humidité? est ce vraiment efficace? pouvons nous juste en mettre là où il y a ces points de rosée? ou avez vous une autre solution?
Merci à tout ceux qui partageront leur avis car nous souhaitons signer fin de cette semaine. ça nous sera vraiment d'une grande utilité.
Bonne journée à tous
Membre utile Env. 500 message Bas Rhin
Hello,
pour la réfection du plafond, les deux techniques se valent de mon point de vue et les prix sont cohérents.
J'ai une petite préférence pour la deuxième offre, la toile gommera les éventuelles imperfections et masquera les micro fissures qui pourraient ré-apparaitre avec les mouvements de la maison.
pour ton souci de moisissures. l'isolation et le chauffage ne sont que les catalyseurs d'un problème plus profond : l'humidité.
la seule solution efficace est de combattre le mal à la racine. et là, il n'y à pas 36 solution : assurer une bonne circulation de l'aire. la meilleure solution est la mise en place d'une bonne VMC. Compte entre 1000 et 1500 € pose faite par un artisan.
si tu es courageux, tu peux facilement le faire toi-même (surtout sur un plein pied) : 500 -600 € de matériel, un peu de fil électrique des gros trous dans tes plafonds et le tour est joué.
Une fois le problème d'humidité résolu,
il faut traiter les murs et plafonds touchés avec un produit anti-fongique (c'est très facile à faire)
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/traitement-antisalp[...]ore_2_5_l&numpage=1
et tu refais tes finitions.
le plus après est d'assurer une bonne isolation.
en attendant plutôt que de te bagarrer avec de la javelle, tu peux utiliser des produits fait pour ça : Rubson est vraiment efficace :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/mastic-antimoisissu[...]timoisissure&xtcr=9
Dept : Bas Rhin
Merci mnel pour tes réponses, je vais regarder les liens de plus près.
quand tu parles de de produit anti-fongique, il faut l'appliquer j'imagine avant de refaire les peintures?
Pour la VMC nous y réfléchissons pour le faire nous même..
Oui, le mieux est d'en appliquer avant peintures.
Ça va assainir tes murs, tuer les bacteries et moisissures en profondeur et re-durcir le platre.
Ce n'est pas indispensable, mais c'est mieux de repartir d'une base saine, et vu le faible coût du produit ...
Pour la vmc, ce n'est rien de très compliqué pour quelqu'un d'un peu bricoleur, le plus pénible est de réaliser les perçages.
Mais c'est la vrai seule solution a ton problème ... si non tu passera tout ton temps a te bagarrer avec les champignons ... et a la longue ça va te démoraliser ...
Par contre la vmc a un défaut, si elle aspire l'air viciée, elle aspire également la chaleur ... le mieux est de prendre une vmc hygrorégulée(un peu plus chère) mais elle gère le débit en fonction de l'humidité.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 19h27
Devis ponçage & peinture
