Pourquoi les CST s'obstinent à faire le ravalement APRES...
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 1.198 fois
10
Membre utile Env. 900 message Seine Maritime
Je sais pas si c'est la meilleure section du forum pour cette question mais je ne sais pas où d'autre ça pourrait aller.
Je constate, dans les faits et ici aussi sur beaucoup de récit, que nombre de construction( et donc de constructeur) voit leur ravalement fait après l'isolation, placo élec, avec parfois des aléas fort dommageable à cause de forte pluie etc.
Alors, en dehors du fait que les cst n'en ont rien à cirer que les placos vont moisir etc et en dehors du fait qu'ils ont peur d'abimer le ravalement au moment de la remise en place des terres, y'a une raison qui explique pourquoi ils font presque tous comme ça?
J'ai du mal à saisir ce que ça change pour eux de le faire avant d'entamer l'isolation, le placo etc
Merci et bonne journée
Dept : Seine Maritime
Membre ultra utile Env. 3000 message Gironde
Je confirme votre impression.
Nous sommes en lotissement, et je suis le seul dans ce cas (d'ailleurs à la grande surprise de mes voisins)
Mais si vous leur mettez le DTU devant les yeux, ils le font ou du moins chez moi ils l'ont réalisé avant l'intérieur.
La raison est purement économique.
En effet, si l'enduit est abîmé durant la construction, le client va émettre des réserves et devront donc repayer une intervention.
Les artisans ne sont pas toujours très soignés avec le travail de leur collègues.
Simplement pour gagner du temps. Pas besoin d'attendre que la ravaleur arrive, tu gagne une à deux semaines.
Et comme tu l'indique, ils se moquent complètement de l'état du placo.
Pour eux à mon avis ce n'est même pas une question à se poser, c'est normal
Je me rappel de mon premier chantier de 16 logements, ou à l'époque je n'avais qu'une connaissance d'école du bâtiment ( autant dire pas grand chose ). Il y avait eu de la pluie pendant 3 semaines à tenir. Comme on ne pouvait pas faire les ravalements, alors on a attaqué les placos avec 5cm d'eau dans les maisons, et les murs qui suintait. A l'époque pas une personne ne sait posée de questions.
J'ai achevé le chantier 3 mois en avance et j'ai eu les félicitations du maître d'ouvrage.
Dept : Eure Et Loir
2 semaines c'est rien pourtant !
Oui c'est pas grand chose, mais je crois que le pire c'est qu'ils s'en moquent complètement Crying
Dept : Eure Et Loir
Env. 20 message Manche
Il me semble que faire les ravalements trop tôt n'est pas terrible, en effet, il peut y avoir des "fantômes" de joints...
Après, le fait de faire les platres/placo avant l'étanchéité, c'est pour ne pas perdre de temps, mais ce n'est pas pour ça que c'est intelligent.
Dept : Manche
Ce sujet m'intéresse fortement pour un futur projet, mais j'ai l'impression que l'on a toujours les deux sons de cloche:
- soit il faut le faire au plus vite pour éviter les problèmes d'humidité que vous avez soulevé plus haut et qui sont mentionnées à de nombreuses reprises sur ce forum et ailleurs
- soit il faut le faire au bout d'un ou plus d'après certains car le terrain et la maison sont censés bougés ( ce qui n'est pas très rassurant vous l'avouerez )
Alors pour moi la question est plutôt de savoir si la deuxième version est une légende ou si effectivement il y a un risque de fissure au niveau de l'enduit à le faire trop vite. Car les remontées d'humidité existent bel et bien et il n'y a plus rien à prouver de ce côté.
Membre super utile Env. 1000 message Le Teich (33)
La meilleur solution faire l'ouverture du chantier au printemps
pour avoir la pose des placos en été et la plus de problèmes Smile
Sans rire à refaire je ferais plus attention au calendrier pour
planifier les travaux en fonction de la saison.
Qui n'avance pas, recule
De : Le Teich (33)
Membre utile Env. 1000 message Saint-jean D'illac (33)
Pat 33 a écrit:La meilleur solution faire l'ouverture du chantier au printemps
Ce n'est pas si simple.
OUverture de chantier au printemps quand les nappes phréatiques sont hautes ce n'est pas top. Et puis tu te retrouves à faire tes peintures en hiver ce qui n'est pas top non plus !
Pour les enduits, chez moi ils sont venus une fois pour une première couche puis les placos et ils sont revenus à la fin pour la finition.
De : Saint-jean D'illac (33)
rrorromain a écrit:Il me semble que faire les ravalements trop tôt n'est pas terrible, en effet, il peut y avoir des "fantômes" de joints...
avant ou après les traces fantomes de joint n'ont rien à voir avec le timing, de ce que j'ai pu lire c'est dû au fait qu'il n'y a pas assez d'épaisseur de crépi.
bonjour, ça semble effectivement une solution intéressante
Merci à tous,
c'est intéressant ce pb de fissure que tu soulèves john, à voir si des gens expérimentés passent pour nous éclairer
fab 33, quand tu dis ouverture de chantier, au printemps, du coup ça fait un he ha en été?
Le ravalement est fait à la fin, pour éviter que les bourrins qui bossent sur les chantiers l'abiment
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:Le ravalement est fait à la fin, pour éviter que les bourrins qui bossent sur les chantiers l'abiment
donc les bourrins qui bossent sur les chantiers n'ont qu'à bien se tenir et bosser proprement
john8854 a écrit:Ce sujet m'intéresse fortement pour un futur projet, mais j'ai l'impression que l'on a toujours les deux sons de cloche:
Si la maison "bouge" , c'est qu'il y a un problème de fondations.
Une maison bien construite ne bouge pas.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci jpaul de ce complément
Membre utile Env. 200 message Essonne
Ce qui est impossible, par principe dans notre société. Tant que ça ne t'appartient pas, tu t'en fiches. les mégots par terre, les petites rayures sur une portière (parce qu'on s'est garé trop près),... La différence entre le geste est les conséquences sont trop grosses pour que qui que ce soit fasse ce qu'il doit.
AAMOI6751 - Heureux MO de maison DTT...
Membre utile Env. 600 message Moselle
Tu as ouvert un sujet!! C'est cool
Dept : Moselle
Bonsoir.
Rinac je me doute. C'est quand même fou je trouve.
Ouii gane. C'était une vraie question !
Env. 30 message Herault
Bonsoir, je suis dans le meme questionnement. De quel DTU s'agit il? Merci
Dept : Herault
miaf a écrit:Bonsoir, je suis dans le meme questionnement. De quel DTU s'agit il? Merci
Je vous renvois sur un autre post du forum
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-68716.php
Citation: NF DTU 25.41 P1-1, Février 2008
Ouvrages en plaques de plâtre
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques
6.1.1 Conditions préalables
Les travaux ne doivent être entrepris que dans des constructions accessibles, hors d’air et hors d’eau dont l'état
d'avancement met les ouvrages en plaques à l'abri des intempéries et notamment du risque d'humidification par
apport accidentel d'eau liquide.
NOTE : Les précautions à prendre, avant l’intervention de l’entreprise de plâtrerie, concernent principalement :
— la mise en place de la toiture, (...) ;
— la pose des menuiseries extérieures vitrées ;
— l'exécution des enduits extérieurs des façades en maçonnerie d'éléments en cas de pose de contre cloisons
de doublage.
Dans ma région, tous les constructeurs et maitres d'oeuvre (et je n'ai pas vu d'exception) font faire le ravalement au niveau du He/Ha, jamais à la fin de la construction.
De : Wadirum (44)
C'est exactement la réponse. Dans le monde de la construction on a pour une part du personnel peu formé, sous payé, voulant aller le plus vite possible pour être payé quitte à faire un peun'importe quoi, on peut aussi avoir une conduite des travaux sans grande organisation.
En faisant l'enduit en fin de chantier on cache la misère, on risque moins qu'il soit dégueulassé, si la structure bouge un peu, le client le constatera seulement après la réception... Si l'enduit est mal fait on pourra aussi lui dire qu'il faut qu'il sèche pour être parfait...
Dept : Cote D'or
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 01h29
Photos d'enduits
Photos d'enduits
10
