Isoler mur de refend dans combles
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 635 fois
Env. 30 message Moselle
Salut les pro, jaménage mes combles, les rampant sont plaqués. J'ai 2 mur de refend qui soutienent mes pannes. Ce sont des mur en agglo. Je ne vois pas comment isoler cela. Jai commencé mais je ne suis pas convaincu. Je joins des photos. Je suis un peu perdu. Je précise que sous le placo il ya 300mm d'isolant qui viennent s'écraser sur le mur. J'ai peur d'avoir un pont thermique .
Dept : Moselle
Membre utile Env. 700 message Aisne
Bonjour, Vous avez des photos qui illustre votre demande?
Dept : Aisne
Dept : Moselle
Dept : Moselle
Dept : Moselle
J'ai lu que certains collais directement du placo au map, d'autres utilisent de l'optima et 45 de laine ce qui me paraît peu. J'ai mis un reste de rouleau gr32 140 mais c'est disproportionné vu qu'il faut faire les deux côtés. CryingCryingCrying
Dept : Moselle
Personne?
Dept : Moselle
pour l'isolation partie mur parpaings faire un système Optima
avec GR 32 . Pour l'habillage de la poutre béton soit collage au MAP
d'un complexe de doublage, soit réalisation d'un encoffrement
(BA 13 + laine) en se reprenant sur le BA 13 du plafond avec des
chevilles genre Molly (système à mon avis beaucoup pus fastidieux)
Cdt
Mais pourquoi isoler des murs de refends ?
Ils sont dans la même enceinte/même volume.
Dept : Eure
je pense que c'est pour le pont thermique de liaison, mur extérieur - mur de refend,
car il ne doit pas s'agir d'une ITE
Cdt
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
fabuloos a écrit:Salut les pro, jaménage mes combles, les rampant sont plaqués.  J'ai 2 mur de refend qui soutienent mes pannes. Ce sont des mur en agglo. Je ne vois pas comment isoler cela. Jai commencé mais je ne suis pas convaincu. Je joins des photos. Je suis un peu perdu. Je précise que sous le placo il ya 300mm d'isolant qui viennent s'écraser sur le mur. J'ai peur d'avoir un pont thermique .
Je suis curieux mais c'est quoi cette laine de 300 mm qui s’écrase sur le mur ?
Vous entendez quoi par écraser ?
Dept : Maine Et Loire
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Faut arrêter les konneries : sur un rez de chaussée par exemple, avec une ITI, on ne vient pas isoler les refends intérieur !
Dept : Eure
<sur un rez de chaussée par exemple, avec une ITI, on ne vient... >
pour le moment ce n'est pas une obligation mais dans les calculs de simulations
vous prenez en compte ce pont thermique. De la même manière
vous le prenez pour les planchers (voir RT 2012), les balcons, ..
Cdt
Ahhh enfin des réponses, isoler ou pas isoler telle est la question?
Il s'agit d'une isolation intérieur sous charpente de combles. La laine vient prendre en sandwich le haut du mur. J'ai déjà plaqué les rampants. Je veux éviter le pont thermique. Isoler des 2 côtés me paraît absurde mais s'il faut le faire c'est parti. Vous conseillez qu'elle epasseur? Jai commencé avec un rouleau de 140 de gr32 comme sur les pignons.
Bref je vois que la situation divise
Dept : Moselle
En précision au dessus de ce mur il ya 60mm de laine entre les chevrons puis 240 de chaque côté puisque les panne sont noyée dans l'isolant. Ce qui me choque c'est que pour un mur de 20cm de large je vais ajouter de chaque côté 15cm (laine+cloison) soit un mur de 50cm à l'arrivée. Traiter ce pont avec du 70mm est il suffisant? Je n'ai pas une maison bbc
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 03h44
Devis rénovation de maison
