Parquet et carrelage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 325 fois
Photographe Env. 100 message 30100 (30)
nous sommes en pleins devis pour a maison et j'ai quelques questions en ce qui concerne les revêtements du sol.
nous voulons du parquet sur 80m² de la maison et le reste en carrelage sur 30m²
comment avoir la même hauteur de carrelage et du parquet.
Le parquet se pose t-il directement sur la dalle ? ou faut il une chape ?
Pareil pour le carrelage, chape obligatoire ?
ensuite si la chape n'est pas obligatoire pour le parquet mais obligatoire pour le carrelage y aura il un pb pour l'épaisseur des deux sols ?
Avant de changer d'avis pour du parquet, nous avions budgétisé 80m² de carrelage et 30m² de parquet
pour le moment j'ai un devis de 5500€ de carrelage + pose avec chape pour 80m²
si on part sur notre idée de 80m² de parquet et que 30m² de carrelage le devis sera sans doute moins cher ? a moins qu'il nous prenne un oeil pour la chape si ils faut la poser partout et nous comptons faire des économies en posant nous même le parquet.
Je n'ai peut être pas été très clair je m'en excuse mais j'ai du mal à tout comprendre sur ces différentes épaisseur de revêtement.
De : 30100 (30)
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
déjà quelle est la hauteur sous les huisseries? ce qui va vous déterminé la cote finale, le parquet c'est du massif ou du clip? quoiqu'il en soit on pose pas sur une dalle brut, au minimum c'est un ragréage.
De : Luynes (37)
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Vous ne nous avez pas dit si vous aviez un plancher chauffant. Si oui, ça sera un peu compliqué.
On part sur l'option que non. Le devis que vous avez pour le carrelage posé est probablement en traditionnel. A confirmer, mais c'est ce qui revient le moins cher.
Vous connaissez l'épaisseur du carrelage, autour du cm. Faites vous confirmer l'épaisseur de la chape qu'ils comptent faire. Ensuite faites votre choix du parquet. On en trouve de toutes épaisseur à partir de 10 mm à coller/clispser jusqu'à près de 3cm. Ca vous donnera la hauteur nécessaire de la chape ou du ragréage obligatoire pour le parquet sauf si vous le clouez sur lambourdes.
De : Yvelines (78) (78)
Non ça ne sera pas un chauffage par le sol.
je pensais qu'on pouvais poser un parquet avec une sous couche directement sur une dalle si la dalle était bien faite.
Par contre un ragréage sur toute la zone ça va me coûter combien ?
l'épaisseur des carreaux je ne la connais pas encore on les a pas choisi justement, pour l'instant le parquet à clipser, il fait 15mm plus 2mm de sous couche
De : 30100 (30)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 19h14
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
