Cuisine trop petite pour hotte, quelles solutions
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.756 fois
6
Env. 10 message Paris
Bonjour !
J'ai un défi pour les amateurs de casse-tête chinois :
Ma plaque de cuisson à induction (2 feux) se trouve sous un meuble haut Ikea.
Je ne cuisine pas gras et je fais le ménage/aère régulièrement, donc je n'ai pas de problèmes d'odeurs ou de gras.
En revanche, il y a beaucoup de vapeur d'eau, notamment quand je fais des pâtes.
La vapeur d'eau va directement sur le meuble haut, ce qui fait que ça l’abîme à force (le stratifié gondole, ça se voit à peine pour l'instant mais ça va empirer)
En plus de ça, je pense que la vapeur va dans le meuble, et pour les aliments ce n'est sans doute pas idéal.
Evidemment, je n'ai pas la place pour mettre une hotte à recyclage, sinon ce serait trop facile.
Je ne peux pas non plus enlever le meuble (j'en ai besoin et ça ferait un trou)
Existe-t-il des sortes de plaques "pare vapeur" qui puissent protéger le meuble et ce qu'il y a à l’intérieur ?
Un peu comme une crédence inox, mais à l'horizontale ?
Merci beaucoup si vous pouvez m'éclairer !
Dept : Paris
Ça reste un meuble de qualité Ikea...
Mettre une plaque inox ou verre legrement débordante sous le meuble.
Ikea ou pas, le problème resterait le même : la vapeur qui va directement vers un meuble qui contient des aliments, je ne pense pas que ce soit idéal.
j'avais pensé effectivement à faire ça, mais je crains de ne plus pouvoir ouvrir la porte du meuble haut ensuite, elle "raclera" contre la plaque d'inox.
Et si je laisse un écart entre le meuble et la plaque, j'imagine que toutes les saletés vont s'infiltrer et que ce sera impossible à nettoyer.
Il me faudrait le même principe qu'une casquette, ou quelque chose qui se rabat/se déplie quand j'en ai besoin, mais je ne sais pas si ça existe.
Dept : Paris
Env. 40 message Morbihan
si t as 40 cm tu enleve ton meuble et met une hotte deco de 40 cm carre ou ronde
Dept : Morbihan
Env. 50 message Ille Et Vilaine
Quelle est la largeur du meuble haut et à quel hauteur est-il de la plaque de cuisson?
Plaque de cuisson gaz ou induction ?
L'ideal est quand même de mettre une hotte genre hotte tiroir ou casquette.
Dept : Ille Et Vilaine
une hotte à recyclage ne permet pas d'évacuer la vapeur d'eau.
Dept : Indre Et Loire
J'ai voulu mettre une photo mais elle est en dessous, je n'arrive pas à supprimer ce message.
Dept : Paris
Si la hotte aspirante n'aspire pas la vapeur d'eau, pas de regrets, c'est uniquement pour ça que j'en avais besoin.
Du coup par quoi la remplacer pour "parer" la vapeur, ou la ventiler ? La fenêtre est de l'autre côté de la pièce donc assez inutile.
Le meuble haut c'est en fait plusieurs éléments qui font 140cm de large en tout
L'écart entre meubles et plaques (à induction) est de 55.5 cm
Ne faites pas attention au bazar, c'est encore en chantier, je n'ai toujours pas déterminé si j'allais installer une crédence ou du carrelage (je prends vos conseils là aussi si vous en avez !)
Dept : Paris
La hauteur minimun entre une plaque induction et une hotte est de 65 cm. J'avoue que j'ignore si cette norme s'applique aussi au meuble en cas d'absence de hotte mais il serai bon de se renseigner "au cas ou".
J'espère que vous avez réglé votre problème de vapeur sous le meuble haut.
Vous avez demandé un conseil pour une crédence. Je travaille dans une usine qui découpe de l'inox sur mesure pour les particuliers et les pros donc je peux vous conseiller une crédence en inox brossé. C'est très simple à poser et plutôt facile à nettoyer. Après suivant votre intérieur ça peut apporter une touche assez design. Je pense que c'est une bonne solution de choisir ce type de matériau. Après certaines personnes préfèrent le verre mais c'est un choix. En tout cas si vous avez besoin d'autres conseils ou d'un prix n'hésitez pas.
Bonne journée
Env. 30 message Carmaux 81 (81)
Bonjouir .essayez les hottes pour camping_ccar
De : Carmaux 81 (81)
Env. 10 message Haute Savoie
J'ai le même problème que vous : comment protéger les meubles hauts au dessus des plaques de cuissons?
Avez vous trouvé une solution?
Si oui, je vous serais vraiment reconnaissante de bien vouloir me dire comment vous avez fait
Annabelle
Dept : Haute Savoie
En cache depuis aujourd'hui à 00h08
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
6
