Étanchéité à l air pour une sous face de toiture
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 270 fois
Env. 10 message Ain
Je souhaiterai acheté un corps de ferme et lors de la visite , le seul point d interrogation est au niveau de la toiture.
Je n ai pas réussi à mettre de photo mais les planches sous la toiture ont des écarts de 1 à 3 cm
Il faudrait donc que je replaque quelque chose dessus mais je ne sais pas comment faire [smile]//www.forumconstruire.com/construire/images/smiles/blush.gif[/smile]
Est ce que je doit utiliser une sorte de contre plaqué ou plus un aggloméré ( j ai peur pour le poids que cela peut faire )
Est ce que je doit utilisé une pare vapeur ou quelque chose comme ça ?
Merci d avance pour votre aide [smile]//www.forumconstruire.com/construire/images/smiles/biggrin.gif[/smile] [IMG][/IMG]
Dept : Ain
Env. 10 message Ain
Membre utile Env. 500 message Bas Rhin
Pour une étanchéité à l'air, il faut mettre en oeuvre un film spécifique.
exemple avec isover :
https://www.youtube.com/watch?v=zypAOJiy65k
c'est principalement le soit apporté a sa mise en oeuvre qui assurera la bonne étanchéité ...
avec ce type de matériaux pas de problème de poids additionnel pour la charpente.
l'idée ensuite est d'y ajouter une bonne isolation à la fibre de verre par exemple.
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Ain
Oui bonne idée ! Je pense que le prix dû rouleaux doit être chère mais au moins sa sera bien fait.
Par contre je pense qu il faudrait peut être agrafer le film sur les lattes de bois pour être sur qu il reste bien en place ?
Dept : Ain
Tu peux mettre un coup d'agrafe si ça te rassure, mais une agrafe est un trou d'air + une fragilité ponctuelle qui peut engendrer une déchirure.
en théorie on utilise des colles ou du silicone. comme sur la vidéo.
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Vous ne confondez pas (à moins que je vous ai mal compris) " écran de sous toiture "  qui ne peut se mettre en œuvre que par l'extérieur lors de la construction ou de la rénovation totale de la couverture en enlevant les éléments de couverture (tuiles, ardoises, etc..) et membrane d'étanchéité à l'air ou pare vapeur sous avis technique qui se positionne côté chauffé après la pose de l'isolant ?
Voir ici
Dept : Maine Et Loire
Env. 10 message Ain
Enfaite quand je regarde du grenier , je vois les fameuses planches avec les quelques petits espaces et après je peux apercevoir directement l ossature de la charpente et les tuiles , il n y a pas de film existant pour la pluie mais il n y a pas de trace d eau dans le grenier . Est ce que un simple film d étanchéité suffit ou est ce qu il faudrait tout enlever pour poser un pare pluie ?
Dept : Ain
Devis rénovation de maison
