Nbre de grille au fenêtre
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 433 fois
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr,dans une maison avec séjour3baie vitrée ouvert sur mezzanine, une ch avec sdb,étage 2 ch plus une sdb;combien de grille hygro au fenêtre ?la vmc aura une aspir dans les  2wc,2sdb,cuisine,buanderie
Merci [smile]//www.forumconstruire.com/construire/images/smiles/unsure.gif[/smile]
De : Bourg En Bresse (1)
"0"...
Préférez la VMC double flux, vous ferez d'énormes économies de chauffage , et évite de faire des trous dans des fenêtres qui doivent être au moins en double vitrage...
Ah bonSad
GOUPIL 01 a écrit:Ah bonSad
Que ne comprennez-vous pas ?
Dept : Herault
Le devis a été signé il non pas le budget pour dbl flux,sa sera hygro b et comme il y a 4 baie vitrée dans le séjour,je voulais savoir si je mais des grilles sur les 4 en plus des chambres ?Unsure
Oui, il faut une grille minimum par pièce "sèche".
Et pour ce qui est du budget, ça va exploser le budget chauffage.
Dept : Herault
Evidemment...c'est compter à l'envers. On mets moins au début mais on consomme plus après !
Bjr,c'est leurs argents,merci de vos réponse
C'est leur argent....mais il n'y a pas que cela. L'énergie qu'ils vont consommer en plus, est de l'énergie qu'il faudra fabriquer en plus, et donc aujourd'hui, polluer au détriment des autres...faut arreter de penser à "je", faut penser "nous"...
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Oui mais il faudra avant tout mettre à jour la RT2012, le DTU ventilation et la NF-VMC pour prendre correctement en compte une vmcdf dans le résidentiel.
Aujourd'hui ce n'est absolument pas le cas et la simple flux hygro est largement avantagée dans les calculs énergétiques.
Je me trompe ?
Dept : Savoie
Est largement avantagé...dans les calculs !
Mais dans la vraie vie, cela donne quoi ?
Les maisons d'antan !
Quel est le taux moyen de renouvellement de l'air d'une simple flux ? Aux alentours de 0.2, alors que celui d'une double flux est près du triple !
Ce qui sous entend, que tous les calculs autour des récupérations d'énergie et des factures de chauffage sont faussées !
Ceux qui disent "je ne paie que 200€ de chauffage avec ma simple flux", demandez leur de faire tourner leur VMC comme elle devrait tourner, c'est à dire à 0.6...ceci triplerait leur facture de chauffage !
Il faut se dire, que mettre des grilles aux fenêtres et une simple flux hygro, correspond au minitel par rapport à internet !
La vraie vie c'est la norme du 28 octobre 1983 :
Les volumes mini d’extraction sont ceux-ci pour les systèmes asservis : systèmes hygroréglables, détection de présence, sonde CO2, etc.
Nb pièces principales              1      2      3      4      5      6      7
Débit total minimal en m3/h     10    10     15    20    25     30    35
Nous sommes loin du 0,6 ! Il est donc possible de faire ces volumes minis mais aussi du volume variable avec une VMC-DF.
Reste que dans les calculs encore faudrait-il que la RT2012, NF-VMC et DTU 68.3 fassent un calcul à volume variable pour une VMC-DF comme c'est le cas pour une hygroréglable SF.
NB) on remarque que dans la norme il y a le etc pour l'asservissement
Dept : Savoie
Et le constat ?? L'air dans les habitations est plus pollué que l'air extérieur ! Bon choix !
Nous sommes sur le même terrain, tu ne lis mal ce que j'écris
Dept : Savoie
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 08h52
Devis VMC / VMC double flux
