Neobric ou Porotherm GF 20 TH+
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 529 fois
Env. 10 message Haute Garonne
En pleine construction, mon constructeur me propose du Neobric ou du Porotherm GF 20 TH+.
J'aimerai avoir des avis concernant ces deux produits? des retours d'expérience ?
Pour moi, c'est la même daube...
Vue la différence de R avec un parpaing béton traditionnel qui coute 3 fois moins cher, je ne comprends pas qu'on construise en brique rouge, qui créé des ponts thermiques car dans les angles, dans les linteaux, etc, qui sont pratiquement en béton, le R est proche de "0", autant tout faire en parpaing béton !
AU niveau de l'isolation, cela fait gagner à peine 25mm...
Et encore, en 2017, avec un peu de logique, les pros ont du vous dire qu'il était bien préférable d'isoler par l'extérieur que l'intérieur, donc vous ne perdez pas beaucoup de place !!
pipine51 a écrit:Bonjour,
Bonjour ,
Un parpaing est 4 a 5 fois moins isolant .
Après il faut savoir les poser les briques rouges .
Cdlt
Messages : Env. 40000
On n'isole pas avec la brique mais avec ce qu'on rajoute par la suite ! Il faut voir ce qu'apporte la brique en terme d'isolation thermique (très faible...) et le rapporter à la différence de prix par rapport aux parpaings !
Dans chaque angle, le R est nu parce qu'on rempli les briques d'angles de béton, les linteaux, le R est nul aussi pour la même raison...un poteau, le R est nul, entre 2 fenêtres, si il y a moins de 80cm de mur, cela doit être en béton banché, donc R nul également...
bref...Je pourrais lui trouver un interet, c'est l'inertie. c'est de la terre cuite, cela conserve très bien la chaleur. Sauf que, en France, on continue l'imbécilité d'isoler coté interieur au lieu d'isoler par l'extérieur...du coup, inertie "0" également !
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 10h00
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
