Refaire plafond chambre
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 449 fois
Env. 30 message Ariege
Bonjour a tous,
suite a ma première acquisition, je suis entrain de refaire des pièces de la maison, enfin je commence juste!
Pour info la maison est vieille (année 50 je pense), avec 2 étages.
Au 1er étage il y a une chambre que je voulais repeindre, en décollant le papier peint nous nous sommes rendu compte que les plaques de platre (plaque avec la laine de verre collée directement dessus) ont été posé un peu a la va vite, pas droite du tout enduit de partout, pas jointée, décallage... bref vu la surface (10m² environ) nous allons tout refaire.
Donc 1ere étape refaire le plafond avant les cloisons et donc enlever celui existant en lambris.
Je m'y attaque mais juste au dessus il y a une épaisse couche de plâtre que je commence a enlever, je pensais y trouver dessous des poutres sur lesquelles fixer les suspentes mais je me retrouve avec encore des lamelles en bois. Donc plusieurs question :
Est-ce que ces lamelles sont un ancien faux plafond, donc que je peux enlever et normalement derrière il y a les poutres?
Autre inquiétude, en enlevant le plâtre entre les lamelles qui font "joint", il y a un paquet de "sable?" qui est tombé (photo 3) est-ce normal? Qu'est-ce que c'est ?
Merci a vous je suis un débutant et un peu perdu, j'ai donc tout arrête avant de faire n'importe quoi en attente de mes interrogations.
Merci beaucoup!
Dept : Ariege
Les lattes avec le plâtre, c'est un lattis bacula, c'est le plafond traditionnel en plâtre tel qu'il se faisait avant l'invention du placo. C'était du plâtre projeté sur un lattis. Si la maison date des années 50, pas étonnant que le plâtre se décolle et qu'il soit bon à refaire.
Visiblement, le précédent propriétaire, plutôt que de refaire le plâtre, a mis un lambris par-dessus pour faire cache misère.
Vous pouvez parfaitement tout enlever (lambris, plâtres, lattes) pour revenir aux solives et refaire un plafond placo neuf.
Aucune idée pour le sable, sans doute un résidu de quelque chose entreposé dans le grenier.
Merci pour ta réponse, j'ai donc attaqué le démontage du lambris et du plâtre!
Il n'y a eu du sable qu'a certain endroit (vers le mur) je regarderai de plus près quand j'enlèverai les lattes
Dept : Ariege
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 22h17
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
