Question ravalement, pions plastiques blanc dans façade
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 238 fois
Env. 10 message Essonne
Bonjour à tous et à toutes,
Je suis sur le point d'acheter une maison de 1980 dont la façade à été refaite il y a 2 ans semble t-il.
Une peinture pliolite a été appliquée, mais on trouve tout le tour de la maison des petits trous, sorte de pions en plastique blancs dans la façade, espacés tous les 15 cm :
Entre les 2 volets, à 10 cm du sol.
J'ai plusieurs questions :
1/ Est-ce que cette peinture améliore vraiment l'isolation de la maison ? (isolation parpaing + lame d'air + briquettes + enduit plâtre)
2/ D'après l'agent immo, ces pions résultent de test d'humidité du crépi avant sa renovation. Connaissez-vous ce procédé ?
Cette rénovation ne cache t'elle pas un réel problème d'humidité ?
D'avance merci pour votre aide.
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Une peinture n'a rien à voir avec l'isolation. Elle se contente (comme un enduit) d'empêcher l'eau de pénétrer dans les parpaings.
Les "pions" blancs, ça ressemble fort à un traitement par injection pour faire une barrière anti-humidité aux remontées par capillarité. L'agent immo raconte n'importe quoi
Si la maison vous intéresse, il faut que le vendeur vous fournisse le détail de ces travaux.
Dept : Herault
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Bonjour..
D'accord avec Mistigri, le test d'humidité, c'est du pipeau... il n'y a pas besoin de faire cinquante trous pour ça...
Il n'y en a que là, ou il y en a ailleurs ????
Parce que chez moi, ça a été fait sur tout le tour de la maison et sur toutes les huisseries bois, il y a 5 ans: j'avais eu un début d'invasion de termites, il avait fallu faire un traitement curatif par injection...c'est très léger, mais de près, on les aperçoit, ces trous.... espacés comme sur votre photo....
Si la maison est en vente, elle doit disposer d'un Dossier de Diagnostic Technique, lequel comprend éventuellement un état vis à vis de la présence de termites, si la maison est située dans une zône définie par arrêté comme étant infestée (ou susceptible de l'être )...
Donc, est ce que c'est le cas ???
cf ici:
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3150
Dept : Charente Maritime
Merci à vous 2 pour vos réponses rapides et claires.
Je ne vais pas accabler l'agent immobilier, je l'ai peut-être mal compris.
Je n'ai pas les DPE sous les yeux mais il y avait absence de termites. La commune est soumise à un arrété termites.
Mais vos suppositions sur le traitement anti-humidité sont évidentes à présent et valident que le ravalement ait été fait avant la vente.
Je vais tout de même me renseigner sur la nature de ces travaux auprès de l'agent.
Pour vous répondre, il y a des trous sur tout le tour de la maison, mais je n'en ai pas vu dans les boiseries.
Pour vous, ce type de traitement ne doit pas (plus?) être un frein pour un achat ?
Merci !
Jaws a écrit:
Pour vous, ce type de traitement ne doit pas (plus?) un frein pour un achat ?
Merci !
C'est fait pour éradiquer les bestioles, donc si c'est bien fait pas de problème....et si c'est ça, le vendeur doit être réglo: fournir la facture avec le détail des prestations....
Chez moi, les boiseries on été traitées par injection après perçage de trous et insertion de petites chevilles pour injecter le produit.... la gars m'a dit que j'avais le choix: ou les enlever et reboucher à la pâte à bois, ou bien les laisser au cas où un jour il faudrait retraiter.... je les ai laissées....
Depuis, non seulement je n'ai plus aucun problème, mais je n'ai plus jamais de fourmis non plus alors qu'avant on était envahis tous les étés... c'est dire si c'est efficace
Mais je n'avais pas eu d'invasion massive, non plus.... les bestioles avaient pénétré par la porte de service du garage, et elles avaient seulement commencé à bouffer un vieux meuble en bois.... donc le traitement complet de la maison, c'était plus par précaution que pour éradiquer une invasion importante...
A votre place, je demanderais les documents : si la commune est classée en zône infestée, il est obligatoire.
Et ce serait bien de refaire une inspection complète des lieux, pour savoir exactement à quoi s'en tenir ....
En cache depuis avant-hier à 15h27
Photos d'enduits
Photos d'enduits
