Piliers dans emprise dalle béton
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 765 fois
Env. 10 message Vaucluse
Je vous expose mon casse tête chinois.
Je souhaite créer une dalle béton pour ma terrasse. Cette dalle devra être suffisament robuste pour acueillir une chape puis du carrelage.
La dalle béton à créer a 2 particularités :
 1) Elle se situera hors sol, épaisseur de 10cm hors sol
 2) 3 piliers en béton se trouvent dans l'emprise de la future dalle, à la périphérie plus exactement
Donc, afin de réhausser la dalle j'ai envisagé de couler une semelle filante puis de maconner une ceinture d'agglos tout autour de la dalle. Le rang d'agglos de 20 sera posé sur l'axe de la fondation ce qui permettra d'aider au coffrage de la dalle.
Ma question est : Est ce que je doit percer mes piliers existants pour avoir la continuité du feraillage de part et d'autre de chaque pilier, ou bien est ce que je doit faire contourner la feraille autour des pilers ?
Qu'est ce que vous me conseillez ?
Merci d'avance pour vos retours.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Dept : Vaucluse
Env. 200 message Cotes D'armor
J'ai pas tout compris...
Vous avez une terrasse existante qui est supporté par 3 poteaux
Et vous voulez couler une chape de7 cm .???
Question la dalle existante fais combien d'épaisseur??
Dept : Cotes D'armor
Fait es un point sur ce qui existe plus précisément voir un dessin ou que sais je...
e
e
La terrasse est existante oui. J'ai déposé les pavés autobloquants pour faire une dalle de 10cm d'épaisseur. je pense que les photos parleront mieux.
Dept : Vaucluse
Ou bien diviser la terrasse en plusieurs dalles?
Dept : Vaucluse
Et vous voulez mettre le carrelage au niveau du seuil?
Je comprends
A vu de nez vous avez 15cm un peu moins entre le pavé et le nez de l 'appui
Donc chape carrelage 7cm
Reste si on enlève les pavés 13 cm mais on doit prendre en compte et ce même si c'est abrité une pente vers l'extérieure.
Donc on arrondis a 2 cm au point bas
Reste 11 cm . Moins l'enrobage 8
Ce serait moi je bricolerais un truc du style..
Je prends un px 10x10 carré ou triangulaire en rive je perce avant le pourtour de la rive de ma dalle
Scellement chimique je place des tiges environ 10-15cm d espacement je rabats mes tiges vers l'intérieure sur 30 cm
Donc une tige doit faire 50-60 cm environ
Au niveau du poteau je laisse un joint en polystyrène 2cm
Je coule une dalle BA sur la dalle de 10cm j arme avec un treillis maille carré
Je laisse un joint au niveau de la maison aussi
Je pose mon carrelage
La largeur n'excédant pas 1,32 m j'en conclus que cette terrasse n'est pas suffisant pour manger.
Oui tout à fait, carrelage sur le flan de la dalle apparente.
Par contre je n'ai pas compris cette étape :
Je prends un px 10x10 carré ou triangulaire en rive je perce avant le pourtour de la rive de ma dalle. Scellement chimique je place des tiges environ 10-15cm d espacement je rabats mes tiges vers l'intérieure sur 30 cm.
C'est quoi un px 10x10? Et où se situent précisément les scellement chimiques sur les agglo?
Sinon avez-vous un schéma pour que je comprenne mieux ?
merci d'avoir répondu
Dept : Vaucluse
Dans ma solution tu te reprends directe sur la dalle tu coffres en rive   ( bon c 'est pas très orthodoxe j'avoue ) mais compte tenu de ta  terrasse qui ne sera que du passage je ne m' embêterais pas trop  (c'est mon avis et ça n' engage que moi)
ta solution est plus longue est est plus néfaste car tu dois creuser pour faire des fondations et c...
Après quand on fait une terrasse on crée une bêche en rive mais dans ton cas tu devrais tous détruire
Moi je me reprends sur ce qui existe ( même si en générale on évite car on ne sais pas comment c'est fait ) je mets des scellements dessus que je plie de façon à ce qu'elle rentre dans la futur dalle en respectant l'enrobage de 3cm
ensuite j'arme ma dalle je coule du béton que je strie très légèrement  de façon à ce que la chape adhère (pas trop de strie car tu risquerais de faire pire que bien mais si tu ne veux pas de tromper coule normalement le plus "plan" possible)
et je coule la chape et le carrelage
Ah oui je vois. C'est pas bête du tout. Là par ocntre j'ai déjà enlevé les pavés autoblocants et commencé à creuser la tranchée pour la fondation de la semelle. Je vais continuer à réflechir donc.
Merci pour tes réponses, j'espère que ce sujet aidera d'autres bricolos.
Dept : Vaucluse
Aucun mérite j' étais dessinateur dans le béton je faisais ça pour des maçons (pas se genre de bricolage mais presque car le bet avait une assurance donc on devait pas déconner.
Mais c'est une solution comme une autre
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 22h22
Le dosage du béton
Le dosage du béton
