Toit MONOPENTE (avec petit porte a faux) grande portée.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 837 fois
Env. 10 message Tarn
Après quelque recherche, n'ayant pas trouvé réponse à mes questions, je me permet de poster ici mes questionnement.
Je joins quelque schéma aussi précis que possible dessiné à la main.
L'idée est assez claire dans ma tete mais la réalisation pas forcément
Je m'explique : je souhaite créer un abri voiture devant mon garage. la surface au sol = 8 m de large sur 4,56 m de profondeur.
Etant en limite de propriété ma cloture devra avoir la gouttière posée en "entablement".
J'avais imaginé une poutre en lamellé collée de 8 m qui repose d'un coté sur un pilier béton de 40x40 et de l'autre engravé dans le mur pignon de mon garage.
Ensuite des 4 x 22 tous les 50 cm qui viennent reposer sur la poutre (sabot) et sur le mur de cloture ( sabot ou muraillere) en dépassant de 13cm pour l'entablement.
Ensuite pare pluie, liteau, chevron pour avoir un débord de toit latérale de 20 cm
Là ou ca se complique aussi.... c'est que sur ce monopente, je souhaiterai faire une retombée sur environ 50 / 60cm.
Elle sera d'une certaine maniere la deuxieme pente mais en porte à faux. Bref ... nombreuses questions avant de passer en réalisations. (pente de quasiment 30% sur le monopente)
Olivier & Isa
Tarnais depuis 2007
aamoi7431
Dept : Tarn
Env. 7000 message 06 (6)
La portée de 8 m, c'est contraignant. Vous allez vers des sections en BLC du genre 14 x 48.
Avec un poteau au milieu, ça irait tout de suite mieux.
Sinon encore, des jambes de force en bracon de chaque côté, nécessitant une réalisation soignée pour être efficaces.
Pour préciser les choses :
- quelle est l'altitude du lieu ?
- Est-ce qu'il y a une toiture (de la maison) en surplomb du toit de l'abri ? quelle pente, quelle dimension, et quelle hauteur de ce toit en surplomb ?
- donc pente 30%, et tuiles romanes (50 kg /m² ?)
De : 06 (6)
Merci pour votre partage.
Néanmoins, étant néophyte : que veux dire BLC ??
J'habite la commune de St SULPICE LA POINTE (81370)
Il y a bien une toiture d'une maison mais elle n'est pas dans l'alignement de celle que je veux réaliser.
je vais effectivement respecter les pentes telles qu'existantes. C'est juste le choix des matériaux et la mise en oeuvre, les points singuliers à respecter / suivre / s'assurer avant de me lancer.
Je ne peux pas mettre un poteau au milieu et ce, pour 2 raisons majeures:
- Cela enleve l'interet de ce challenge
- cela ne me donnera plus du tout acces au garage ( sur les 4,56 m de large j'ai une porte de 240 qui est la porte de garage.
Ces 8 metres de large me donne la possibilité de garer sous abris 2 véhicules et stocker du bois de chauffage éventuellement mais également acces à un garage ( d'ou cette portée de 8 m sans poteau.
Olivier & Isa
Tarnais depuis 2007
aamoi7431
Dept : Tarn
Donc, il n'y a pas de mur surplombant le toit, ou juste celui du garage au-dessus duquel il n'y a pas de toit en pente ?
BLC : bois lamellé collé.
De : 06 (6)
Désolé je n'arrive pas à saisir la question.
Le toit en pente va s'appuyer sur un mur pignon d'un garage et de l'autre coté sur un poteau 40x40 et la pente elle vient reposer sur un mur de cloture ou je devrai avoir une gouttière en entablement.
Mes dessins sont ils exploitable??
ai mis plusieurs schéma. Avez vous pu les ouvrir?
Merci pour les précisions
Olivier & Isa
Tarnais depuis 2007
aamoi7431
Dept : Tarn
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 01h52
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
