***BOX : quelle installation prévoir ?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 2.708 fois
Env. 200 message Pau - Pyrénées-atlantiques (64)
je fais construire et je trouverais dommage de ne pas prendre en compte dans mon installation le fait que les FAI proposent désormais tous Internet + téléphonie illimitée + souvent la TV.
En effet, toutes les BOX (freebox, livebox, 9box ...) délivrent désormais ces 3 moyens de communication. Alors quelle installation prévoir ?
Je pensais faire installer une prise téléphone principale dans mon cellier et y brancher ma BOX afin de pouvoir ensuite déservir les pièces de ma maison en accès Internet, téléphone et TV.
Est-ce envisageable ?
Quel raccordement faire ? Quel câble utiliser ?
Merci d'avance.
NB : dans mon contrat, il est prévu 8 prises téléphoniques et 5 prises TV. Je trouve ça énorme surtout pour le téléphone. Puis-je en enlever (normes ?) ou les remplacer par des prises RJ45 ?
Terrain en lotissement
Emménagement effectué le 25/05/2007
Projet d'agrandissement en cours
De : Pau - Pyrénées-atlantiques (64)
Env. 1000 message
8 prises téléphoniques? Tu va ouvrir un standard téléphonique chez toi??? Laugh
Sinon pour la box, le plus simple c'est d'équiper tes ordinateurs de carte WIFI pour avoir une connection sans fil dans toute ta maison Wink
Une maison, c'est l'achat de toute une vie, ne négligez rien. Smile
Env. 600 message Savoie (73)
oui je pense aussi que le plus simple est le wifi. Par contre installe un vrai borne wifi, car celle de ta freebox est de mauvaise qualité. En plus tu pourra ainsi utilisé ton portable dans ton jardin et te deplacer sans qu'aucun fil ne te gene.
De : Savoie (73)
Env. 1000 message
C'est vrai que si ta maison est un peu grande, c'est peut être mieux d'acheter un borne wifi plus puissante, comme ça tu capteras mieux.
De toutes façons, c'est le meilleurs moyen. Car tu vas pas tirer des cables dans toute la maison. t'imagine le temps que ça va te prendre.
Puis l'avantage du WIFI, c'est qe tu peux te mettre n'importe où.
pourquoi mettre ta box dans ton cellier ?? si tu veux l utiliser pour matter la tv tu aura besoin de la commander par telecommande donc ta box dois etre placée prés de ta tv.
De : Savoie (73)
Env. 200 message Auvergne (43)
Salut,
Citation: 8 prises téléphoniques? Tu vas ouvrir un standard téléphonique chez toi???
Tu seras bien content d'avoir les prises quand tu voudras déplacer tes téléphones
Citation: pourquoi mettre ta box dans ton cellier ?? Si tu veux l utiliser pour matter la tv tu aura besoin de la commander par telecommande donc ta box dois etre placée prés de ta tv.
Pas oblige de placer la freebox près de la tele tu as maintenant le convertisseur de flux multicast voip qui lui doit être vers ta telle relier a la live box en filaire, en Wifi ou en cpl
Pour ce qui est du Wifi je suis d'accord avec vous pour dire que les freebox ou autre ne sont terrible mais le problème ne se trouve pas la .C'est bien jolie de relier toutes ces machines au Wifi mais les débits sont systématiquement diminués surtout avec les cryptage WPA/PSK ou wep (qu'il faut désormais bannir). De plus le débit du Wifi et de l'ordre de 54 Mbps pour 100 ou voir 1000 pour le filaire (je ne parle pas des technologies Mimo ou SuperG qui proposent un débit de 108 Mbps).
Autre contrainte avoir des téléphones Wifi pour utiliser le service Voip.
J’ai déjà posté ce lien sur un autre sujet mais il me semble que ça peut être une bonne configuration. En tout cas je pense qu'il faut préférer un câblage rj plutôt que classique
De : Auvergne (43)
super ziom ,je prend ton schema ca peut m'interesser. merci
De : Savoie (73)
Env. 1000 message
Belle explication ziom.
Par contre, le débit du WIFI me parrait largement suffisant pour une connection internet.
Après pour faire du réseau, c'est peut être autre chose.
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Sinon, trés bon post it ici :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-30641.php
une bonne base pour prévoir son installation.
Le principe c'est toutes les prises en RJ45 avec du Cat 5 mini en cables et tous les cables arrivent dans la GTL (boite de communication)
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Nouvel Aviseur Env. 5000 message Ligné (44) (44)
craos a écrit:8 prises téléphoniques? Tu va ouvrir un standard téléphonique chez toi??? Laugh
C'est obligatoire ... 1 prise / piéce habitable!
merlin73 a écrit:pourquoi mettre ta box dans ton cellier ?? si tu veux l utiliser pour matter la tv tu aura besoin de la commander par telecommande donc ta box dois etre placée prés de ta tv.
Tout à fait, donc prévoir la prise TV à côté de la prise tel ...
Et plein de prises de courant Happy
Récit mis à jour juin 2010
Emménagés depuis juin 2007.
AAMOI n°954
De : Ligné (44) (44)
ziom a écrit:C'est bien jolie de relier toutes ces machines au Wifi mais les débits sont systématiquement diminués surtout avec les cryptage WPA/PSK ou wep (qu'il faut désormais bannir). De plus le débit du Wifi et de l'ordre de 54 Mbps pour 100 ou voir 1000 pour le filaire (je ne parle pas des technologies Mimo ou SuperG qui proposent un débit de 108 Mbps).
Faut pas exagérer ! Tu as pas autant de débit internet avec ta box Huh donc la je vois pas l'interet !
Au lieu de mettre 0,5s pour transmettre un fichier entre 2 ordi tu mettra 1s mais faites vous bcp de transfert d'ordi à ordi dans la maison ?
Mellow Je suis pas sur que ca soit un argument vraiment intéressant Unsure
AAMOI n°954
Env. 1000 message
C'est vrai? Huh
Bah désolé pour la moquerie alors.
C'est vrai? Huh
bah oui Huh
1 / chambre + 1 / piéce de vie ! On se retrouve avec 5 prises nous Dry
AAMOI n°954
Env. 1000 message
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
ziom a écrit:...
tu m'interesses, peux tu m'en dire un peu plus a ce sujet,
ou trouver ce genre de produit?
ou trouver le bon conseil?
quoi prendre?
De : Ouest Lyon (69)
Env. 300 message Rhône-alpes - 69
bastide a écrit:
ziom a écrit:...
Pas oblige de placer la freebox près de la tele tu as maintenant le convertisseur de flux multicast voip qui lui doit être vers ta telle relier a la live box en filaire, en Wifi ou en cpl...
quoi prendre?
chez Free, tu peux avoir cette configuration avec la freebox V5 (uniquement en zone dégroupée). Il y a 2 boîtiers : le boîtier ADSL à brancher sur ta prise téléphonique/RJ45 et le boitier HD à mettre près de la TV et de la Hi-Fi. en bonus le boîtier HD fait office de décodeur TNT et d'enregistreur numérique...
De : Rhône-alpes - 69
bastide a écrit:
ziom a écrit:...
quoi prendre?
Mouai nous on a un transmetteur comme ca pour la 2eme TV et franchement c'est moyen Huh
La télécommande foncitonne pas donc à voir mais à mon avis faut pas hésitez à mettre le prix !
AAMOI n°954
tusker a écrit:chez Free, tu peux avoir cette configuration avec la freebox V5 (uniquement en zone dégroupée). Il y a 2 boîtiers : le boîtier ADSL à brancher sur ta prise téléphonique/RJ45 et le boitier HD à mettre près de la TV et de la Hi-Fi. en bonus le boîtier HD fait office de décodeur TNT et d'enregistreur numérique...
c'est interessant, mais mon soucis c'est qu'il nous arrive tout les deux de nous connecter a des fins pro depuis la maison, et dans les deux cas on nous impose Mamadoo...
Env. 5000 message
Salut,
Qui t'impose Wanadoo ? Ta boite ?
Je pense que tu parle d'un transmetteur analogique qui n'as absoluement rien a voir avec la config free ...
ces tansmetteurs fonctionnent sur une frequence de 2.40 Ghz et de ce fait perturbe les frequences wifi qui vont de 2.412 Ghz à 2.472 Ghz
canal 1 : 2412 Mhz
canal 2 : 2417 Mhz
canal 3 : 2422 Mhz
canal 4 : 2427 Mhz
canal 5 : 2432 Mhz
canal 6 : 2437 Mhz
canal 7 : 2442 Mhz
canal 8 : 2447 Mhz
canal 9 : 2452 Mhz
canal 10 : 2457 Mhz
canal 11 : 2462 Mhz
canal 12 : 2467 Mhz
canal 13 : 2472 Mhz
je suis d'accord pour le net ca ne change pas grand chose mais si tu veux distribuer de la video avec ton wifi ben c'est pas terrible.
De : Auvergne (43)
de toute façon pour le degroupage totale, free est le fai a prendre ... c'est comme ça
De : Savoie (73)
Gueux a écrit:Salut,
en ce qui me concerne oui, libre a mois d'utiliser le FAI que je souhaite, mais si ce n'est pas Wanadoo je ne peux pas me connecter sur les serveurs de l'entreprise...
idem pour Madame, qui fait des transfert sur un serveur medical special, et ils imposent Wanadoo...
Env. 5000 message
Bon ba t'as au moins un soucis de moins. Tu n'auras pas à te prendre la tete dans le choix de ton FAI : Orange megamax (TV comprise, en promo actuellement) + une antenne rateau + un décodeur TNT dans chaque pièce équipé TV.
Il me semble que tu es dégroupé total dans ton coin, c'est vraiment dommage.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 15h00
Devis pompe à chaleurArtisan
