Chauffe eau gaz construction neuve
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 516 fois
Super photographe Env. 300 message Alès (30)
Je construis actuellement une maison individuelle en RT 2012 et je me pose la question de la production d'eau chaude sanitaire.
La maison est de plain pied sur 170 m2 et je crains que beaucoup d'eau chaude soit perdue dans les canalisations avec un chauffe eau thermodynamique unique dans la maison comme prévu par l'étude thermique. Aussi je songe à un système décentralisé avec des chauffe eau gaz à production instantanée.
Concrètement il m'en faut :
- 1 sur l'évier pour la grosse vaisselle exceptionnelle (le lave vaisselle est toujours privilégié)
- 1 dans une SDB pour amis qui sera occupée au maximum 30 jours par an (douche uniquement)
- 1 dans notre SDB permanente (baignoire et douche) qui sera utilisée tous les jours.
Pas de gaz naturel donc une installation propane à l'extérieur facile à réaliser.
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance pour vos contributions.
'' Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ''
De : Alès (30)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Les chauffes eaux au gaz propane c'est rarement économique.
Quel est le plan de votre maison pour que vous disiez
Citation: La maison est de plain pied sur 170 m2 et je crains que beaucoup d'eau chaude soit perdue dans les canalisations avec un chauffe eau thermodynamique unique dans la maison comme prévu par l'étude thermique.
Dept : Herault
8 m entre le CET et l'évier
6 m entre le CET et la SDB d'amis
11m entre le CET et la SDB permanente
De : Alès (30)
estivela a écrit:8 m entre le CET et l'évier
C'est clair que ce n'est pas du tout optimisé
Comment est-ce possible un plan avec des réseaux autant éclatés ? Même en plomberie eau froide, c'est aberrant.
Dept : Herault
Êtes vous sûr que ce soit économiquement efficace comme solution ? J'imagine que l'investissement pour un chauffe eau gaz n'est pas le même que pour un chauffe eau électrique ( achat matériel, alimentation gaz à ramener avec les contraintes qui vont avec, conduit de fumée vers extérieur y compris carroyage ou percements, ... ).
Que vous ayez envie de ballons déportés je peux comprendre, mais au gaz je suis étonné.
Ce point aurait du être abordé avec votre bureau d'études thermique normalement, qu'est-ce qui est noté sur son rapport ?
Le plan est optimisé pour notre mode de vie et correspond bien à nos choix d'usage et de confort acoustique. C'est un plain pied d'où un éclatement des réseaux et 1/3 de la surface est utilisé uniquement lorsqu'on reçoit.
Impossible de mettre 3 chauffe eau électriques traditionnels car en CEP ça ne passe pas. Le coût de 3 chauffe eau thermodynamiques est bien entendu exorbitant et seul le gaz nous permettrait de passer la RT 2012 pour un coût raisonnable. (les 3 CE gaz repérés ne coûtent pas plus chers qu'1 seul CET).
De : Alès (30)
Et on peut le voir ce plan ?
Dept : Herault
Il est ici ...Nouveau plan pour 2016
De : Alès (30)
Quelle est l'orientation et combien de personnes vivent à plein temps dans cette maison ?
Vous avez un plan avec des dimensions plus détaillées ?
Dept : Herault
Le sud est en bas de l'image. 2 personnes à plein temps ...mais nous avons une grande famille et nous souhaitons pouvoir recevoir une dizaine de personnes sans problème. Dernières vacances dans notre ancienne maison: 13 personnes pendant 3 semaines.
Le plan ne peut-être modifié car la maison est en cours de réalisation. Toit en cours..
De : Alès (30)
Je ne pense pas que dans le prix soit inclus la conduite gaz et le conduit de fumée avec sortie à l'extérieur. Ça risque de représenter une somme non négligeable.
D'ailleurs je me demande si le Qualigaz doit être délivré pour ce genre d'installation au propane ...
Par curiosité quel sera votre mode de chauffage ?
La sortie à ventouse n'est obligatoire que pour le chauffe bain. Les 2 autres sont des petits chauffe eau qui n'ont pas besoin de raccordement extérieur. Le mode de chauffage est constitué de radiants électriques. Les besoins sont très faibles. Le projet est  résumé en images ci dessous
Etude thermique fin
Comparaison volume chauffé et non chauffé
<br />
Comparaison Chauffe-eau solaire et thermodynamique
De : Alès (30)
Il faut une sortie extérieure pour tous chauffe eau supérieur à 5L/min.ce qui est suffisant pour un évier mais pas pour une douche. C'est inconfortable à l'utilisation ,surtout avec des robinets thermostatiques.il faut une ventilation haute et basse dans chaque pièces concernées. Hormis le fait que ce soit inesthétique c'est un mode de production d'ECS qui revient cher. En gaz bouteille ça devient vite une corvée et en cuve il y a le coût de l'installation et le passage obligatoire de qualigaz.
Perso,je ferais une boucle de recyclage avec une pompe commandée par une horloge ... .
De : Finistére (29)
De plus, les chauffe eau < 5l/min ( donc non raccordé sur cheminée ou ventouse ) ne peuvent être installés dans:
- une salle de bains
- une salle d'eau
- une chambre à coucher
- une salle de séjour
- dans une pièce sans fenêtre ou ouverture directe sur l'extérieur
Bref, les petits chauffe-eau sans cheminée ou ventouse ne sont pas du tout prévus pour votre utilisation selon moi. Il reste les plus grosses capacités, mais je doute que vous ayez envie d'avoir trois cheminées ou ventouses donnant sur l'extérieur. Et je pense que les tarifs fourni / posé par l'installateur seront relativement chers.
Perso, je ferais comme foues, j'installerais un ballon thermodynamique ( pas le choix d'après vos dires ) et je créerai un circuit de bouclage entre tous les collecteurs avec une pompe. Pour ne pas la faire fonctionner à plein temps, ne pas oublier de l'asservir à une horloge, une détection de présence, un interrupteur ...
Merci de vos réponses. Je ne comprends pas par contre ce qu'est un circuit de bouclage et des collecteurs. Je ne vois pas à quoi peut servir l'horloge. Merci de m'éclairer sur cette solution technique.
De : Alès (30)
Je vous joint deux liens qui vous permettront de comprendre facilement, c'est bien expliqué:
http://blog.elyotherm.fr/2011/09/bouclage-eau-chaude-sanitaire-ecs.html
https://www.plombiers-reunis.com/guides/le-bouclage-d-eau-ch[...]u-chaude-sanitaire.html
C'est une solution qui peut être envisagé chez vous sans trop de difficultés je pense. Le tout est de le prévoir pendant les travaux de plomberie.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 10h47
