À quel niveau arrêter le crépis?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 655 fois
Membre sympa Env. 200 message Argenteuil (95)
Notre crépis extérieur va être réalisé dans les jours qui viennent.
Lors de notre dernière visite de chantier le CDT nous a indiqué que les façadiers vont arrêter le crépis au niveau des briques rouges.
S'ils font comme ça la rangée de planelles ayant servie pour le coulage de la dalle du VS ne sera pas protégée des éclaboussures. (L'arase étanche étant située sous les planelles pas de soucis de remontée par capillarité).
Y a-t-il danger de ce côté là?
De plus si les terres ne doivent pas être mise au dessus de l'arase nous aurons forcément une "marche" de 15 centimètre vu qu'il ne faut pas mettre le crépis en contact avec les terres. Comment faire au niveau du garage dans ce cas?
Pour info l'enduit utilisé est du parexlanko monorex GM monocouche semi allégé OC1 classe W2 (donc normalement prévu pour descendre jusqu'au niveau du sol).
Merci d'avance à ceux qui voudront bien nous répondre car après avoir parcouru le forum dans tous les sens je n'arrive pas à trouver de réponse claire...
Picto recompense Membre sympa
De : Argenteuil (95)
Petit up en espérant qu'un forumeur gentil prenne le temps de répondre! Tongue
Bonjour, l'enduit doit s'arrêter au niveau de l'arase étanche.
Si celle-ci est bien situer sous le plancher et 15 cm au dessus des terre, il n'y aura pas de osucis pour l'enduit.
Dept : Loiret
Donc c'est bien ce que je pensais il faut couvrir les planelles vu que l'arase est en dessous!
Merci beaucoup Richard! Biggrin
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 10h56
Photos d'enduits
Photos d'enduits
