Faire secher le placo et le plafond apres un degat des eaux
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 4.338 fois
Env. 40 message Val D Oise
j'ai eu un gros probleme de toiture a mon entrée dans la maison, de l'eau coulée sous les murs et plafond
j'ai du faire venir un entrepreneur qui a défait l'ensemble de la toiture a refait les bois, poser un pare pluie et reposer la toiture en changeant ce qui avait a changer
puis a poser de la laine de roche sur l'ancien isolant (vermiculite) en croisant dans l'autre sens
Suite a cela j'ai fait appelle mon assureur qui m'a dépêché son artisan, le probleme sur des endroits bien précis le taux d’humidité ne descend pas depuis quasi 8mois..
en gros le mur est sec mais a des endroits précis, cela ne sèche pas 60% ..
pareil pour le plafond au niveau de ma trappe pour monter dans les combles et a un autre endroit plus loin le taux est a 100%
le peintre est revenu hier est m'a dit qu'il mettait en standy pendant 6 mois, mais pour lui comme pour mon couvreur cette fuite est très ancienne et il me dit que cela met très longtemps a sécher...
j'ai déjà fait revenir mon couvreur qui ne trouve pas de fuite, j'ai aussi monte dans les combles sous fortes pluies je ne vois rien d’apparent...
j'ai demande a l'assurance un expert mais n'ayant pas de plomberie ds mon comble il me refuse son envoi disant qu'il ne cherche que des pb de plomberie
avez vous une expérience, des conseils ??
Dept : Val D Oise
Je n'ai pas d'avis sur l'origine de cette fuite, par contre il serait peut-être bon de louer ou acheter un déshumidificateur pour accélérer le séchage.
Deux solutions, soit le bac se remplit et vous devez le vider manuellement, ce qui n'est pas l'idéal. Soit vous l'appareil peut-être raccordé sur une évacuation en gravitaire à l'aide d'un flexible type tuyau d'arrosage ou équivalent, et à ce moment là vous pouvez le laisser tourner pendant des jours sans vous en préoccuper.
Par contre l humidificateur va assécher mais comment s'assurer que le probleme ne va pas revenir ??
dois je découper aux endroits pour vérifier derrière ?
Dept : Val D Oise
Pour l'infiltration je n'en sais rien, désolé. Difficile de trouver des pistes sans voir quoi que ce soit.
Par contre, j'ai relu ton premier poste et suis étonné par: "puis a poser de la laine de roche sur l'ancien isolant (vermiculite) en croisant dans l'autre sens ". Est-ce que la première couche d'isolant était complètement sèche ?
Et je suis surpris également que la trappe d'accès aux combles ( qui doit certainement être située au centre de ta maison ) soit humide. Pas de fuite de la toiture, pas de plomberie ... soit c'est résiduel mais ça me paraît très long à sécher, soit c'est de l'humidité à cause d'une ventilation ou de la condensation.
merci de tes réponses d’après le couvreur oui et le peintre me disait que la vermiculite étant très légère elle ne gardait pas l'eau...
après les 2 artisans m'ont dit que le pb devait exister longtemps avant mon achat qui remonte a 1an, l'ancien proprio m'a carotté et n’étant pas pro pas de poursuite possible
oui je partage aussi ton interrogation ma trappe est bien en plein milieu ... ci dessous
j'ai aussi des taches  en pleins milieu  d'un mur, l'eau ne peut pas sauter au dernière nouvelle ;)
le taux est a 30% alors que juste a coté c'est sec
cette photo est un mur qui contient un conduit de service vide
la deuxième le plafond pas loin de la trappe ds un couloir
je fais installer une vmc hygro très bientôt car comme tu t'interroges a juste titre, je me dis qu'il doit avoir de la condensation
c'est une vielle maison qui avant était en simple vitrage ..
pour info j'ai fait acheter les fenêtres avec des entrées d'air pour les pièces séchés sur conseil du vendeur mais je me pose des questions sur efficacité ??
le système RADAKS qui est intégré au dormant c’était soit disant le top .....
je me disais pourquoi pas gratter et/ou creuser ou c'est humide pour voir d'ou venait le probleme et reboucher par la suite ??
car temps que c'est pas sec pas de peinture possible pour artisan de l'assurance
et assurance pas d'expert possible...
Dept : Val D Oise
Si tu as un vide technique, il peut y a voir des problèmes de condensation à l'intérieur si tu as des conduites non isolées, une prise d'air sur l'extérieur ou tout autre système présentant de fortes différences de température avec ta maison.
Si tu te sens capable, alors bien évidemment le mieux est d'ouvrir les cloisons et de voir ce qu'il se passe derrière. Commence bien sûr par celles dont les traces d'humidité sont les plus importantes.
Bonne idée d'installer une ventilation, même si je ne suis pas sûr qu'une hygro soit meilleure qu'une autre.
Pour les entrées d'air, je ne connais pas ce modèle en particulier, mais ce qui est sûr c'est qu'elles sont uniquement prévues pour fonctionner avec une VMC. Seules, elles ne servent quasiment à rien.
Dernière question, est-ce que tu des poutres ou linteau bois dans tes cloisons et plafonds. Car un bois qui a été complètement mouillé peux effectivement mettre des mois à sécher si ce n'est pas ventiler.
Bon courage pour la suite
Merci de ton aide John !!
Oui je pense ouvrir le conduit technique et refaire une bibliothèque avec du placo hydro sur rail et en même temps aérer et bien refermer d’éventuel entrée d'air
Pour les traces je pense creuser pour voir se qui se passe et refermer avec le principe que l'on applique au fissure au plafond
pourquoi une réticence sur hygroréglable ??
pour la VMC je verrai avec le temps si ces ouvertures dans mes fenêtres deviennent plus opérationnelles ou je ferai poser des sorties hygro plus standard
Pour le bois effectivement qu'il doit avoir des parties humides ...
le plafond est fait de solive de bois ainsi que encadrement de la trappe
Dept : Val D Oise
Pour la VMC hygro, il y a de temps en temps des gens qui se plaignent de ne pas ressentir de différence de débit, peut importe l'humidité ambiante. Rien de rédhibitoire cependant vu le nombre d'installations en service
Pourquoi installer du placo marine ? Ça ne règle pas les soucis d'humidité ambiant, c'est normalement uniquement fait pour les pièces d'eau.
Donc si tu as du bois qui ne sèche pas, je te confirme l'utilité d'un déshumidificateur pendant quelques jours et d'ouvrir les trappes de combles, les gaines qui restent humides, etc ...
Par contre, loue un truc professionnel mais n'achète pas une bricole à 3 Fr en grande surface, ça te prendrait beaucoup trop de temps. Un déshumidificateur sur roulette peut t'assécher une flaque de quelques m² en moins d'une journée. Ca prends bien évidemment plus de temps pour l'eau qui est dans les matériaux, mais c'est très efficace.
Pour la VMC tant que ça tire de l'air mais pas mon argent elle est de type B donc basse conso mon choix ;)
Le placo marine m'a été conseille par le peintre au cas ou j'aurai de l'air humide venant du comble
Pour déshumidificateur je suis en pour parler avec l'assurance pour un achat ou une location et la prise en compte de la consommation électrique  cela ne coute rien d'essayer ;)
merci John et bon week end
Dept : Val D Oise
Oui le placo marine est une bonne idée mais ne règle pas le problème à la source, c'est tout.
Bon week-end également.
Après pose de la vmc vendredi dernier, il me semble que les parties humides commence doucement a sécher, il est encore trop tôt pour se réjouir mais ça semble efficace
après les beaux jours ensoleillés sont surement aussi ds cette amélioration
ca permet de bien aérer la journée sans subir le froid
j'attends aussi le retour de mon assurance pour la prise en compte ou pas de l'achat du déshumidificateur mais ça va être plus long j'en ai bien peur
Dept : Val D Oise
je reviens vers vous installation de la vmc il y a 4 mois, l'humidité de l'air s'est stabilisé dans des chiffres corrects mais les murs ne sèchent pas
le peintre est repasse hier ca ne bouge pas ....
je demande a assurance un expert ou le numero d'un expert pour analyse mais la reponse est negative car ce n'est pas un pb de plomberie..............
Qua Faire ?
Dept : Val D Oise
Dept : Val D Oise
Dept : Val D Oise
Ce que je ne comprends pas le toit est réparé avec le rajout d'un parepluie, pas d'eau lors de grosse pluie constater, la laine de roche neuve est intacte
surtout que les traces d'humidités se retrouvent au milieu d'un mur alors que c'est sec sur 50cm depuis le plafond...
Avez vous une idee du type de professionnel que je dois mandaté pour trouver d'ou provient le probleme
Dept : Val D Oise
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 22h53
Devis pompe à chaleurArtisan
