Extraction Hotte - Isoler la conduite ou pas
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 318 fois
Membre utile Env. 500 message Bas Rhin
Hello à tous,
Je vais réaliser une extraction pour une hotte (système d'extraction au plafond avec une extraction D150)
ma hotte est donc au-dessus d'un ilot, et la conduite flexible D150 va courir dans le faux plafond sur +- 1.5m
jusqu'au mur extérieur.
j'ai deux questions :
1) sur la mise en oeuvre :
je pense percer le trou de 160 dans mon mur extérieur en faisant des pointillés avec une mèche de 8.
le reste c'est du travail de burin.
Passer dedans une conduite pvc D160, mettre un coup de mousse PU pour sceller la conduite, faire une finition propre au mortier à l'extérieur.
de là, je peux mettre les clapets anti-retours dans ma conduite (diamètre intérieur +-150) et mettre mon flexible vers la hotte.
la technique vous semble-t-elle viable
2) sur l'isolation :
Comment puis-je isoler et éviter que ce perçage ne devienne une passoire énergétique ?
je pensais enrouler de la fibre de verre autours de ma conduite flexible entre le trou dans le mur et ma hotte.
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Bas Rhin
Bourrelet métisse enroulé autour du conduit.
Il restera tout de même un pont thermique au niveau de la hotte elle même, qui elle ne sera pas isolée (les clapets anti-retour ne sont pas isolants).
OK.
par excès de zéle, j'ai prévu de mettre deux clapets :
un côté mur intérieur et un côté mur extérieur (et simple grille à l'extérieur).
partant du principe que ça limiterait un peu les déperditions de chaleur ...
est-ce une erreur.
ferais-je mieux de mettre un clapet à l'intérieur et une bouche avec volets à l'extérieur ?
Dept : Bas Rhin
En cache depuis avant-hier à 15h40
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
