Pose chapeau muret, comment les placer ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 697 fois
Env. 200 message Yvelines
J’ai fini mon muret de jardin et je compte réaliser la pose de chapeau de 50 cm de long / 16 cm de large mais j’ai qqles questions compte tenu de la particularité de ce mur qui n’est pas tout à fait linéaire (muret en forme de U sachant que, d’un côté de cette base du U, on a une partie légèrement arrondie, cf dessin):
[img][/img]
-        Du fait que j’ai un arrondi sur la base du u, dois je placer qd même un chapeau aux 2 extrémités de la base du U pour être à niveau horizontalement ? comment gérer ici cet arrondi ?
-        Pour les angles, comment réaliser la découpe au niveau des 2 angles à gauche et à droite? à 45° ?
-        Espace à laisser entre 2 chapeaux pour les joins ?
Je vais mettre sur les 2 extrêmes du U des chapeaux de terminaisons : sur le côté gauche, compte tenu des 46 cm qu’il me reste, je ne pourrais que mettre qu’un chapeau de terminaison (et encore coupé) par contre, pour l’autre côté, j’ai 2 m env. : comment je procède ici, je pose un chapeau de terminaison à l’endroit souhaité puis je positionne les autres en coupant un chapeau s’il est trop long ? ou bien je positionne d’abord mes chapeaux sur la partie du muret qui monte à gauche et je couperais le chapeau de terminaison s’il est trop long ?
Bref, compte tu de ces aléas, quel est le déroulé optimal pour gérer au mieux cette pose et avoir des chapeaux bien posés sachant qu’ils sont justement devant la maison donc on ne voit que cela ?
Merci par avance
Rien ne vaut une photo (et même 2) pour être plus clair.
Mes interrogations sont donc les suivantes:
- pour les angles, dois je biseauter à 45° chacun des chapeaux qui feront l'angle?
- pour commencer ma pose de chapeau, je vais donc d'abord en coller un à chaque extrémité de la base de mon U mais les chapeaux faisant 50 cm de long, concernant celui qui sera côté opposé du pot vert de l'olivier, il va se retrouver très rapidement dans le léger arrondi qui est à env. 30 cm du bord; En conséquence, comment faire pour ce chapeau? est ce que je le colle en le centrant / au muret tout en suivant l'arrondi du muret?
- une fois que j'ai collé mes 2 chapeaux à l'extrémité du U, je colle un à un mes chapeaux en laissant un espace entre mais, en arrivant au bout, je serais obligé d'en couper un car il sera trop grand et ne rentrera pas :
à quel endroit doit on positionner ce chapeau coupé car esthétiquement, c'est le moins beau?
même question pour l'un des côtés (le plus grand côté): je vais d'abord poser le chapeau à l'extrémité droite sur la photo mais ou vais je mettre le chapeau que je devrais couper? y a t il une règle où déposer le chapeau coupé? plutot à l'endroit où on le verra le moins? plutot au niveau de l'angle?
Merci tout en espérant avoir vos avis éclairés [img][/img]  [img][/img]
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 04h10
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
