Centralisation volet roulant ? Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 524 fois
Env. 10 message Puy De Dome
j'espere que je pose ma question dans le bon repertoire du forum.
je voudrais centraliser mes volets roulants (8 au total, 5 en bas et 3 a l'etage).
c'est a dire avoir (tout simplement) un bouton vers la porte d'entrée qui me permettrait de tout fermer ou de tout ouvrir.
rien de plus , rien de moins...
je souhaite faire le minimum de travaux....
j'ai vu des produtis de la marque yokis, je voulais savoir si quelqu'un avait un retour sur la fiabilité de ses produits ?
yokis pour commander des volet roulant
en esperant que quelqu'un en a deja installé....
[url=https://www.laboutiquedubricoleur.fr/21165-micromodule-radio-pour-volets-roulants-longue-distance-mvr500erp-yokis.html][/url]
Dept : Puy De Dome
Env. 300 message Puy De Dome
Comme toujours il est dure d'aider avec peu de détail.
Vos volets sont filaire? Radio? Si oui, RTS? IO? Bubendorff?
Il y a peut-être des technologie plus efficace pour votre installation.
Sinon pour la fiabilité des module Yokis, ça marche, il n'y a pas de raison de craindre sur ce point, il suffit juste qu'il n'y ait pas de problème de compatibilité.
Certifié sur plusieurs marques, n'hésitez pas.
Dept : Puy De Dome
J'ai le même système mais à commande filaire (avec un fils pilote qui envoi les impulsions au lieu d'une liaison radio)
7 ans de fonctionnement, un seul module HS pour 13 VR. (echange sous garantie de 5 ans), donc pour moi c'est fiable
C'est utilisable pour les volets avec 3 fils (neutre, montée et descente)
Attention à la profondeur des boitiers d'encastrement car il faut loger derriere la commande du VR le recepteur (au moins 3 cm)
Pour la commande c'est idem avec un bouton poussoir dans un boitier avec un neutre et une phase
Avec un automate de type Millenium III de crouzet on peut très facilement automatiser les VR (on envoi des impulsions à la commande, le nombre d'impulsions donne le type de commande). Par exemple ouverture et fermeture en fonction du lever coucher / du soleil ou faire une gestion individuelle des VR selon des scenarios ...
Dept : Cote D'or
Je suis d'accord avec toi visionmaster pour l'automatisation, mais si ce n'est que pour avoir une programmation basique, passer par des inters somfy et une télécommande peut faire l'affaire, et être moins cher...
Dept : Puy De Dome
Merci pour vos reponses, ce forum est vraiment efficace je ne pensais pas avoir un retour aussi rapidement, pour une premiere fois !
pour repondres aux questions, mes volets sont bassiques filaire 3 fils avec un bouton monté/descente filaire.
je garde donc mon systeme actuel et je rajoute ces modules yokis pour avoir la centralisation.
j'ai toujours eu un peu peur de ces modules "gadget" en terme de fiabilité, et vu le cout je voulais avoir un petit retour donc merci à visionmasterpro qui me conforte dans ce choix.
Dept : Puy De Dome
Donc c'est parfait
Oui en faisant attention d'avoir de la place dans le boitier derriere le bouton poussoir.
Selon le type de bouton poussoir il peut y avoir un accessoire à acheter (voir les docs sur Yokis notamment pour un bouton double)
Ceux ci sont du made in France avec une vraie garantie de 5 ans, à voir la qualité des connecteurs c'est loin d'être du bas de gamme RPC
J'avais trouvé un prix correct et un service sérieux ici à trois reprises, à vous de voir ... http://www.alliancelec.fr/
Je ne suis pas certain de comprendre, c'est dans une maison terminée ou en cours de réalisation de la partie electrique ? Car le filaire est un peu plus long à cabler mais c'est moins couteux et vraiment plus simple à installer, modifier et dépanner
Dept : Cote D'or
C'est une maison neuve... mais je ne veux pas faire de saigner pour la centralisation donc je passe en radio.
merci pour le site aliance elec pour les produits, mais comme j'ai deja commandé sur le site de https://www.laboutiquedubricoleur.fr je vais resté sur celui là, il y en a plein d'autre avec des prix pratiquement tous identique a quelques euros pret.
j'ai testé leur SAV qui a été reactif, donc je vais rester sur ma bonne impression...
encore merci visionmasterpro
Dept : Puy De Dome
Yokis est une marque qui a bonne réputation.
Je l'utilise souvent pour l'éclairage.
Jamais eu de problème sauf une fois avec un module placé en extérieur qui a été changé en garantie au bout de 4 ans.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 900 message Nord
Je vous invite à consulter ce nouvel article que j'ai rédigé pour domotiser ses volets roulants avec des modules Delta Dore Tyxia 5630 et une Box Tydom.
Centraliser ses volets roulants avec Delta Dore
N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires (et vos encouragements Happy)) afin que je puisse l'améliorer si besoin!
J'espère que ces articles vous aident!
Merci à vous !
N'hésitez pas à visiter Basic domotique, le site de la domotique accessible à tous ! http://basic-domotique.blogspot.com
Récit de ma maison ossature bois domotique : https://maisonboisdomotique.forumconstruire.com
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 08h23
