Isolation phonique faux-plafond beton : laine utile ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 577 fois
Nouvel Aviseur Env. 50 message Nord
j'ai une dalle beton de 20cm (dalle alveolaires +7cm de chappe) entre rdc & etage. Nous avons ensuite un faux-plafond 20cm plus bas pour cacher les reseaux. Je m'interroge sur l'utilité de mettre de la laine de verre sur les plaques de placo.
D'un point de vue theorique, pour suivre le raisonnement "masse-ressort-masse" de l'isolation phonique, il le faudrait. Mais mon plaquiste m'a dit qu'il n'en met jamais dans les faux-plafonds des maison avec plancher beton.
D'un autre côté, j'ai des tuyaux de VMC isolés qui peuvent un peu absorber & evidemment, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde pour installer les reseaux s'il n'y a pas de laine (notemment pour les spots led encastrés)...
Qu'en pensez vous et qu'avez vous fait chez vous (pour quel resultat, transmission de bruit solidiens /aeriens ?)
Merci d'avance
Ps: aucun enjeux thermique dans cette isolation, je suis en ITE (maison passive)
D'un point de vue phonique, ça peut servir, oui.
Dans le principe masse-ressort-masse, on peut parfaitement avoir de l'air qui joue le rôle de ressort. Mais le risque, c'est d'avoir des résonances dans le plénum si on n'a que de l'air. On met de la laine pour casser ces résonances.
Concrètement, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de remplir les 20cm de plénum avec de la laine, une faible épaisseur suffit.
tout dépend de l'acoustique que vous recherchez
Ce n'est pas vraiment une dalle de béton de 20 cm je pense qu'il s'agit
plutôt d'un système poutrelles hourdis.
Dans ce cas de figure une laine peut vous faire gagner de l'ordre de
7 à 8 dB aux aériens.
Cdt
merci de vos réponses.
@Adenis : je vais avoir un beau paquet de conduits de VMC isolé (soufflage) dans ce volume + conduits non isolés (aspiration)  ; est-ce que je peux considérer que les tuyaux & l'isolant vont créer des irrégularités qui vont suffire à empêcher les résonnances ? un peu comme on casse les formes trop rectangulaire dans les salles acoustiques ?
J'en déduit que c'est plutôt pour les bruits du RDC vers le RDC. pas pour les bruits de transmissions etage=>RDC
Après j'ai aussi peur de créer des passages facilités du bruit au dessus des cloisons d'une pièce à l'autre...
@Lucienpel: c'est bien une dalle constitué d'une dalle alvéolaire de 13cm + 7cm de chappe coulée dessus donc assez massif ; et cela me parait plus rigide que la solution poutrelle-hourdis donc mieux au niveau acoustique.
    quand tu parles de 7 db de bruit aérien, on parle en transmission étage=>rdc ?
   merci de vos éclaircissements
Tocsin
< quand tu parles de 7 db de bruit aérien, on parle en transmission étage=>rdc ? >
Oui c'est cela :gain entre les 2 niveaux; maintenant cela reste une moyenne
car chaque configuration à ses caractéristiques propres.
Cdt
Ne serait-il pas plus économique de passer par un faux plafond en placo-phonique?
Ou bien une double-peau en placo standard?
Moins de main d'oeuvre, moins de merdes à respirer.
<Ne serait-il pas plus économique de passer ... >
pour les bruits aériens le système faux plafond + laine minérale
peut donner de bons résultats, mais beaucoup moins vis à vis
des bruits de chocs.
Cdt
Avec une dalle BA sur hourdis y a t il vraiment une propagation des bruits solidiens si notable que ça?
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
ça dépend du revêtement de sol
Un hourdis béton de 160 mm avec une dalle de compression de 40 mm
donne à la machine à chocs normalisée un Lnw de 88 dB.
Pour donner une idée en collectif on demande 58 dB
Cdt
Des chiffres tout ce que j'aime.
Ça a le mérite d'être clair.
Cdt
Bonjour Lucienpel,
   Merci de tes explications mais tu m'as perdu ! peux-tu me dire si je te comprends bien :
1) pour les bruits solidiens, ma construction dalle alvéolaire+chappe de 7cm est performante suivant la valeur comparable en hourdis que tu as précisée (88dB  d'attenuation versus 58 dB minimum exigé en construction collective)
2) pour les bruits aériens, tu précises que l'ajout de laine réduit de 7 à 8dB la propagation ; mais de quelle valeur part-on ? est-ce que le couple dalle alvéolaire/chappe + vide d'aire + faux plafond peut être suffisant seul ? quelle atténuation approximative ?
merci d'avance & désolé d'insister, je veux être sûr de bien comprendre
Tocsin
<) pour les bruits aériens, tu précises que l'ajout de laine réduit de 7 à 8dB la propagation ; mais de quelle valeur part-on ? est-ce que le couple dalle alvéolaire/chappe + vide d'aire + faux plafond peut être suffisant seul ? quelle atténuation approximative ? >
En acoustique le cas des plafonds est un peu plus compliqué que celui des murs par exemple,car
on n'a 2 problématiques (qui se traitent différemment) les bruits d'impacts et les bruits aériens.
Les 7 à 8 dB (en moyenne) dont je parle concerne le gain espéré après un traitement
aux bruits aériens , c'est à dire faux plafond en BA 13 avec laine minérale dans le plénum.
Cdt
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 13h08
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
