Les étapes pour "bien" peindre
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 470 fois
Env. 100 message Haute Garonne
Bonjour à tous.
Je dois commencer demain à appliquer la sous-couche, sachant que les plafonds sont déjà fini (par un pro).
Ma question est surtout pour les angles, dois-je d'abord faire la totalité des angles (plafond et angle intérieur) d'un pan de mur et ensuite le mur en lui même.....ou bien dois-je faire en même temps l'angle du haut et le bandeau vertical ?
C'est surtout par rapport au séchage le temps que je fasse la totalité du mur.
Enfin voici comment m'a expliqué le pro pour la sous-couche....si quelqu'un y voit un problème :
1- Faire tout les angles du plafond et angle intérieur au pinceau à rechampir (pour les angles extérieur au rouleau) ainsi que le tour des prise et interrupteur
2 - Au rouleau faire une ligne horizontale en dessous de l'angle du plafond tout le long de l'angle.
3- Au rouleau faire des bandeaux de la largeur du rouleau de haut en bas et de bas en haut sans trop faire d'aller retour, ainsi de suite sur une largeur d'1 mètre environ puis repasser depuis le début sur cette bande de 1 mètre pour bien lisser. Une précision qu'il a donné éviter de s’arrêter au milieu d'un joint placo qui absorber plus vite qu'une plaque de placo.
Voila, merci par avance de vos réponses.
Membre utile Env. 100 message 62210 (62)
Mon avis sera celui d'un particulier ayant peint ou repeint plusieurs maisons dont celle en cours... Si vous posez cette question, c'est que vous voulez un bon résultat... qui ne sera pas parfait car il y a toujours quelques petits défauts... ça va dépendre de plusieurs paramètres :
- la qualité du support (primordial): les bandes, enduit, ponçage/ mon astuce vérifier au phare les bandes pour ensuite atténuer les défauts soit en ponçant ou ré-enduisant avec un enduit fin / passage d'un coup de balai avec chiffon humide pour enlever la poussière
- la sous-couche : perso je m'en passe désormais... je met une bonne couche de peinture pro acrylique mat gamme chantier / Lors de la 1ère couche, des amis ayant visité le chantier étaient bluffés pensant qu'il y a avait déjà 2 couches
- la qualité de la peinture va beaucoup jouer : regarder le temps de sèche, bien la préparer et la mélanger, quitte à la diluer avec un peu d'eau (un peu...) pour qu'elle soit plus facile à appliquer...
- Je fais d'abord les angles haut de la pièce à peindre au pinceau pour attaquer le plafond ensuite, pour aussi éviter de trop frotter le rouleau contre le mur / Pour peindre tes plafonds, prend une perche télescopique (9€ à LM ex): une 1ère couche complètement à l'horizontale puis une seconde à la verticale (ça m'est arrivé de faire les 2 couches dans le même sens) Etre vigilant aux traces du rouleau et ne pas hésiter à repasser pour les enlever (je peins aussi au phare...) / entre chaque couche : vérification et détection des éventuelles défauts + retouches...
- Une technique critiquable que je viens de tester sur la maison actuelle avec de la peinture pro acrylique mat et qui semble correspondre au point 3 : je fais une bande horizontale en haut du mur d'un mètre, je peins ensuite tout le au rouleau avec le manche télescopique sans croiser, uniquement à la verticale, en faisant quelques passes pour bien appliquer la peinture et supprimer les traces du rouleau... ça va plus vite et le résultat est niquel /
Bon courage
De : 62210 (62)
Merci pour vos infos.
Pour la peinture et sous couche, j' ai tout pris avec le peintre c est la marque GUITTET.
Enfin pour info le plafond et le ppncage des joint a déja été fait par le peintre moi je fais les murs
Devis ponçage & peinture
