Installation de grilles d'aération hygro dans le coffre de volants roulants
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 546 fois
Env. 50 message Chevigny St Sauveur 21800 (21)
Bonjour à tous
je dois installer des grilles d'amenée d'air hygro dans le coffre de volets roulants (titan) dans une maison neuve
les grilles n'ont pas été installées dans les baies et fenêtres.
Je ne sais pas quel matériel prendre du fait que cela doit être conforme à la RT2012 et comment procéder.
pour être conforme à l'analyse qui doit être faite en fin de travaux.
Pouvez vous m'indiquer les matériels que je dois utiliser et m'indiquer si cela vous est possible de me donner des noms de fournisseurs et de m'indiquer comment procéder pour installer ce genre de matériel.
je vous remercie de vos réponses
cordialement
De : Chevigny St Sauveur 21800 (21)
Rien n'est fait ??
Très bien, laisser tomber ce type de VMC archaïque, et passer à de la Double flux. Vous éviterez ce coté imbécile d'isoler des murs, de mettre des fenêtres double vitrage pour maintenir une certaine chaleur, et de tout mettre en l'air à cause de trous dans les coffres de volet roulant !
Non seulement votre maison sera mieux ventilée, mais en plus, vous ferez des économies d'énergies !
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Normalement les blocs volets roulant ont une réservation pour le passage des manchons. Ensuite si vos coffres sont demi linteau ça ne pose aucun problème, il vous suffira d'ajuster la longueur des manchons de façon à traverser les deux complexe isolants et le placo.
Par contre je n'ai pas trop l'impression que les coffre tunnels soient prévus pour le passage d'air. A voir avec le fabricant.
De : Yvelines (78) (78)
Env. 10 message Bas Rhin
Oui c'est beau les systèmes double flux... encore faut il n e pas vivre en appartement.
Ou alors il faut faire la demande en AG d'autorisation d'ouverture sur l'extérieur.
Donc pas forcément très simple...
Dept : Bas Rhin
En cache depuis avant-hier à 00h57
Devis VMC / VMC double flux
