Poêle Vs insert
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 250 fois
Env. 70 message Nimes (30)
Bonjour tout le monde.
Nous allons faire construire une maison de 100m2 environ, le constructeur nous prévois un monobloc pac air-air dans le salon et faisant dans chambre, parce que nous aimons l'ambiance poêle et pour les jours ou il fait froid nous aimerions mettre un poêle.
Actuellement nous avons un viel insert se cheminée de 25 et je trouve que ca demande beaucoup d'entretiens, pratiquement tous les matins le feu est éteins il faut le rallumer, rentrer du bois, nettoyer la vitre qui se sali très vite, vider les cendres tous les 1 ou 2 jours max est ce qu'un poêle à bois moderne demande de vider autant les cendres, de nettoyer autant la vitre consomme autant de bois et à du mal à tenir une nuit complète. Merci pour vos renseignements bonne après midi
De : Nimes (30)
Pour l'entretien, ca sera pareil avec un poele
faut aussi nettoyer
faut aussi rentrer du bois
faut aussi vider les cendres...
c'est exactement pareil
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci pour la réponse et la fréquence est réduite quand même ?
De : Nimes (30)
à usage identique, non, c'est pareil
sauf que si là vous avez une PAC, ca sera plus un chauffage d'appoint, donc peut être moins d'entretien que ce que vous avez aujourd'hui
mais entre les 2 ca restera pareil, une buche, qu'elle brule dans un poele ou un insert fera toujours autant de cendre
De : Bordeaux (33)
D'accord merci beaucoup pour la rapidité de la réponse manque plus qu'a convaincre ma femme que les pannes de courant c'est rare chez nous et que le poêle à granulé même si c'est un peu plus cher c'est plus pratique .
Encore merci
Ah oui juste c'est pour utiliser de manière plus ou moins intensive afin de réduire un peu les coûts de consommation électrique
De : Nimes (30)
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Bonjour, pour ma part je connais des personnes ayant remplacé un vieil insert par un poêle de qualité et non surdimensionné :
Au final ils l'utilisent plus, pour un meilleur service, en brûlant moins de bois.
Pas ou peu de nettoyage de vitre.
Moins de cendres.
Moins de bois et de chargements pour un meilleur service.
Evidemment, ils utilisent du bois sec.
J'ajoute que de mon point de vue, par construction, un poêle est toujours meilleur qu'un insert de même génération.
MAIS : il ne faut plus attendre d'un système à bûche qu'il fasse la nuit... C'est un mode de fonctionnement obsolète, générateur de mauvais rendement, de bistre et de pollution. Si c'est nécessaire, c'est que la maison est une passoire ou/et que le poêle n'est pas adapté à votre besoin.
Dept : Haute Saone
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
 Voici le poêle que j'ai fait installer dans la maison de ma nièce. C'est un Tulikivi, je l'ai placé dans l'entrée qui est ouverte sur le séjour et sur l'escalier de l'étage. L'entrée est précédée d'un sas fermé, ce qui est préférable dans notre région. Le résultat est remarquable, le bois peut être du sapin sans problème. On peut y mettre aussi des pellets. Dans le mur de refend, un "trou" laisse apparaître le dos du poêle, ce qui permet de diffuser la chaleur dans le séjour. A la construction d ela maison, il faut prévoir un renforcement de la dalle
De : Boulange (57)
Ok merci beaucoup pour vos réponses ca me rassure un peu. Bonne après midi
De : Nimes (30)
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
