Isolation mur Buanderie
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 540 fois
Env. 10 message Yvelines
Ceci est mon premier message sur ce forum que je lis maintenant depuis longtemps.
Je vais me lancer sous peu dans la rénovation / isolation / habillage d'une buanderie dans un sous-sol semie enterrée.
Sur l'un des mur, il y la chaudière avec du coup tout le circuit de départ de l'eau.
Ci joint la photo :
J'aimerais donc savoir comment isoler cela joliment.
J'ai lu dans un topic l'idée de mettre une isolation à base osb 3 qui viendrait par dessus tout ça (resistant à l'eau, démontable en cas de fuite, etc.).
Est-ce adapté à mon cas ou la proximité avec le chauffe eau empêche cela ?
Merci d'avance pour vos retours et conseils.
Cordialement,
Petit up...sans pression
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Il est compliqué d'isoler ce type de parois avec tous ces tuyaux. ça aurait été tellement plus simple de l'isoler avant le passage des tuyaux... C'est hélas encore trop souvent le cas dans des constructions neuves où le conseil n'est pas apporté.
Pour parlez d'isoler avec de l'OSB3. Pensez-vous qu'il isole ou c'est juste un parement que vous souhaitez ?
Il faut garder l'accès aux tuyaux en cas de fuites ou de nécessite quelconque d'intervention. Les soudures ne doivent pas être inaccessibles.
Je ne vois pas de solutions miracles. D'autres avis peut-être ?
Dept : Maine Et Loire
Merci Marc49 pour la réponse,
C'est plus un parement qui m'intéresse en effet mais je ne voudrais pas de soucis avec la condensation ou le gel.
L'idée vue sur ce sujet : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-62020.php, était de placer de l'OSB qui resiste à l'humidité et qui reste dévissable si les fuites sont détéctées via un espace laissé en bas du mur.
Pour info ce n'est pas un construction "récente" puisque la maison date des années 70.
Effectivement ,il s'agit plus  de l'habillage d'une paroi (pour cacher la misère ;) ) que d'une véritable isolation. Laissez une circulation d'air en haut et en bas du parement (ou sur les côtés) et il ne devrait pas y avoir de souci de condensation. Pour le gel, c'est une autre histoire !
J'avais bien remarqué que la maison avait un peu d'âge ;)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 08h00
Devis rénovation de maison
